Abdichtungsrohr
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
Hallo, es geht um die vordere Motorachse Nummer bzw. 22 und 23: was ist das eigentlich?Fehlt mir das? Ich bekomme nur die Motorachse durch und meine, das auf der rechten Seite etwas mehr Luft ist. Ich weiß, dass da ein Röhrchen im Rahmen steckt, wenn man keine Seitenwagen Motorachse hat. Vielen Dank. Viele Grüße Michael
Im Rahmen ist eine Buchse, die entfernt wird, wenn die SW-Achse mit dem Kugelkopf verbaut wird.
Im Block selbst ist ein Stahlrohr, was den Block stabilisiert und abdichtet - als Einzelteil habe ich das noch nie gesehen.
da ist der ET-Katalog nicht ganz eindeutig...
Die Achse mit dem Seitenwagen Aufnahme ist klar dicker aber das steckt ja im Rahmen und geht nicht in den Motor.
Wie finde ich denn raus, ob bei mir was fehlt im Motor?
Hm, die R50/2 hat gar kein Rohr, so wie die Russen-Blöcke. Das hatte ich anders in Erinnerung.
Wenn die Bohrung 12mm hat fehlt nichts.
Hallo Michael,
weiß zwar nicht ob es Dir hilft, aber ich habe in zwei Ersatzteillisten der R51/3, (einmal aus 1952, einmal aus 1960) entsprechende Hülsen gefunden.
Hier 1952
und hier 1960
Vielleicht hilft's was.
LG, aus NÖ
Franz
Moin Franz, das Röhrchen meine ich nicht. Es ist dafür, wenn du keinen Beiwagen hast, weil an der Beiwagen-Motorachse, wo die Kugel ist das Material stärker ist. Das musst du ohne Beiwagen ausgleichen. In vielen Ersatzteile Listen, steht Nummer 22 und 23 drin. Da steht Abdichtrohr nach Bedarf, und das verstehe ich nicht
