dabbelju
Sehr aktiv
.... Nachdem ich jetzt den Abgastester habe, ....
Hallo Stefan,
ich nehme mal an, dass Du also in Zukunft statt per Colortune mit Hilfe Deines Abgastesters die von den einzelnen Vergasern produzierte Gemischzusammensetzung prüfen willst. Richtig so? Du bist ja beileibe nicht der Einzige der das so machen will.
Ich habe mich nur immer gefragt wie das bei einer Abgasanlage mit Querverbindung zwischen den beiden Strängen oder gar bei einer 2-in-1-Anlage funktionieren soll.
Z.B. bei Deiner /6 misst Du ja immer - egal ob links oder rechts - nicht nur die Abgaszusammensetzung des Prüfzylinders sondern wegen des Interferenzrohres zwischen den Krümmern auch immer einen Teil des Gegenüberliegenden.
Wie willst Du mit der Analyse des Mischabgases beider Zylinder den Vergaser einer Seite korrekt einstellen?
Werner
