Original von benzler
Sorry,
habs gerade gefunden: ca. 108 mm.
Ich suche schon ewig einen linken Bremssattel und eine Scheibe.
In der Bucht werden leider nur 105er Sättel angeboten, z.B. von der K 100.
mfg
Wolfgang
Original von detlev
Es geht. Und zwar mit der Gabelbrücke der R45.
Die baut 6mm breiter. Und dann passt es mit der 3-Rippen-Nabe.
Ich habe den Umbau an meiner R100/7T Bj. 82 mit eben diesen Brembozangen gemacht.
Hier habe ich das beschrieben.
Wieviel Distanz zur Radnabe muss dann dazu gegeben werden?Original von MKM900
Mit den original G/S Gabelbrücken geht es auch. Es geht zwar knapp
zu mit der 3-Rippen-Nabe, aber es geht. Benötigt werden aber dann auch die /7 Bremsscheiben (flacher Teller)
Original von detlev
Die Teller sind ja rund 10mm kürzer...
Hallo Detlev,
es sind genau 11mm. Der Radausbau geht nur wenn beide Sättel entfernt sind. An den Tauchrohren musste die Fläche für die Bremsscheibennieten in Z-Richtung verlängert werden, ca. auf 40mm (komfortableres Einführen des Rads).
Am unteren Überstand (Bund) der Tauchrohre musste ebenfalls, innen, eine Fase hin. An den Bremssätteln habe ich nach dem TÜV-Termin minimal eine Fase angebracht und wieder lackiert.
Dies war nur zur eigenen Beruhigung, der TÜV hatte den Abstand ohne Fase abgenommen/akzeptiert.
Original von detlev
Wie groß ist denn der Abstand zwischen Sattel und Speichen?
Das kann ja wirklich nicht mehr viel sein...
Original von detlev
Das genügt...![]()
Original von detlev
Das genügt...![]()
