Abweichende Düsen und Nadeln in Bing 64/32?
schnabi
21. Feb. 2018
Berlin
Moin moin,
direkt nochmal ne Bing Frage hinterher von mir.
Ich hab ein paar Verschleißteile zusammengesucht und die sind heute angekommen.
Allerdings sind einige Teile abweichend, als die vorher verbauten Teile.
Die Nadel ist 60mm und nicht 55mm lang.
Die Nadeldüse ist anders geformt. Die alte ist eher flach. Beides aber 2,68er
Der Zerstäuber ist länger und es fehlt die Nut.
Es handelt sich um einen Bing 64/32/14
Besonderheit an der BMW:
Es war ab Werk eine 600ccm, MJ 1979, der Vorbesitzer hat sie bereits ein Jahr später bei BMW auf 1000ccm umbauen lassen.
Da ich bei der Maschine schon so einige Sachen erlebt habe, könnte ich mir vorstellen, dass falsche Teile verbaut wurden.
Kann aber gerade auch nicht ausschließen, dass ich falsche Teile bestellt, oder erhalten habe.
Kann mich jemand aufklären?
Danke
Moin, die Nadeldüse sehe ich als korrekt an, ich glaube, die Bauform hat sich über die Jahre leicht geändert, aber die Größen nicht, das zählt.
64/32/14 sollte den kurzen Vorzerstäuber haben, so wie bei dir verbaut. Die Nut ist nicht relevant, war evtl. früher ein Merkmal zum unterscheiden (?) und ist später entfallen. Bei der Nadel bin ich bei Werner.
Für welches Motorrad/welchen Vergaser hast du denn bestellt? 13+14 waren in 75/6 verbaut.
Grüße, Hendrik
Erstmal danke für die Rückmeldungen!
Dann vermutlich falsch bestellt...
Hab mich auf diese Artikelangaben verlassen:
Und nicht mehr hinterfragt, ob die Bauteile vielleicht über die Jahre geändert wurden.
Also halte ich fest:
Nadeldüse kann ich behalten.
Nadeln und Zerstäuber gehen zurück.
In den Vergasern sind aktuell 150er Düsen drin, passt das?
Dankeeee
Kleiner Nachtrag @mz-henni
Laut deiner Angabe, müssten die Zerstäuber passen. 75/6 sind aufgeführt.
:nixw:
Ich kann halt bei dem Motorrad echt nicht ausschließen, dass auch falsche Teile verbaut wurden. Als ich sie gekauft hab, lief sie schon echt bescheiden und seitdem steht sie als Projekt in der Garage. Kann also nicht einschätzen ob sie mit den verbauten Teilen mal vernünftig lief.
Gibt es eine "Liste" mit den passenden Bauteilen in den einzelnen Bing 64/32 ?
Danke
Ja...in den Tiefen des Netzes und teilweise auch hier in Datenbank...Wenn ich richtig sehe, ist das ein Shop aus Frankfurt....da würd ich mich nicht auf die Zuordnung verlassen ;)
Gruss ,Hendrik
PS: Hier ist noch ne Übersicht über ein paar Details:
die Nadeldüse passt.
Die Düsennadel ist für die 94er Bing Vergaser.
Düsennadel Typ 64 BMW-Nr.: 13 11 1 255 840, Bing-Nr.: 46-241, L = 55mm
Düsennadel Typ 94 BMW-Nr.: 13 11 1 335 321, Bing-Nr.: 46-341, L = 61mm
Zerstäuber (BMW-Nr.: 13 11 1 254 730, BING 51-590), L=12,5mm, ist z.B. für die 64/32/9 & 10 Vergaser.
Der Zerstäuber (BMW-Nr.: 13 11 1 260 973, BING 51-591), L=11mm, ist der passende für deinen Vergaser.
Die Nut ist die Erkennung bei der alten Ausführung, die neue Ausführungen haben eine 1 eingeprägt.
Viele Grüße,
Gerhard
