Abziehen Nadellagerhülse HAG
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
Frankfurtam Main und Neustadt a.d. W
ich bekomme die Nadelhülse auf dem Kegelrad nicht zerstörungsfrei runter. Gibt es dort noch einen Trick?
Meine 2 Armabzieher rutschen ab. Der Spurstangenabzieher geht auch nicht.
Bein alten HAG wurde das Nadellager im Gehäuse von einem Kerbstift gesichert. Dieser fehlt bei den neuen Gehäusen. Kann man ihn weglassen?
in der Abteilung PKW bei mir habe ich eine Schachtel mit Trennmesser in China Qualität gefunden. Die Bolzen und Schrauben haben nichts getaugt. Mit neuen Schrauben M10x1 ging es, mithilfe einer Presse, leicht.
Vielen Dank für den Hinweis.
Selbst als eher elektrisch affin ist die Idee nachvollziehbar. Normalerweise komme ich mit einem Trennmessen überall gut durch. Aber eine Anwendung könnte das Thema toppen: Die untere Lagerschale an der Gabelbrücke/Rohr unten.
dort hilft warmmachen und auspressen. Vorher eine Mutter auf die Lenkstange setzten. Dann wird das Feingewinde nicht zerdrückt.
Bei mir ging das auch nicht mit nem Trennmesser habe dann vorsichtig reingeflext und mit nem Meißel den dann zersprengt
das Zahnflankenspiel habe ich nach BMW Anleitung auf 0,2mm eingestellt. Ergibt es einen Sinn, hier kleiner zu werden und oben am Tellerrad/Rillenlager im Deckel die Differenz auszugleichen?
