Acewell die x.
Hana
06. Mai 2020
Hallo zusammen
ich habe mich nun durch das Forum geklickt, diverse Stromlaufpläne angeschaut, mit meinen verglichen, aber ich bin zu blöd und jetzt so langsam verzweifelt.
Ich hab ne R100GS BJ89 und möchte einen Acewell 254H anbauen. Ich habe das Gegenstück zum originalen BMW Kabel, da ich keine Kabel abzwicken möchte. An dem Gegenstück haben ich folgende Kabelfarben, die ich mit dem Acewell irgendwie nicht zusammen bekomme.
gnbr (verm. + Öldruck, Leerlauf, Ladekontrollleuchte)
brgn (- Öldruck)
brsw (- Leerlauf)
bl (- Ladekontrollleuchte)
br (Masse)
ws (Fernlicht)
blrt (+ Blinker links)
blsw (+ Blinker rechts)
dem gegenüber steht vom Acewell
sw (Masse - BMW braun?)
br (Spannung Uhr - BMW ?)
Geschwindigkeit geht über Abnahme am Getriebe (weiss/rot)
gn (Blinker rechts - BMW blsw)
br (Blinker links - BMW blrt)
orange (Öldruck - BMW brgn ?)
gr (Neutral - BMW brsw ?)
ge (Fernlicht - BMW ws ?)
vi (Warnblinker ? - BWM ?
Tankanzeige hab und brauch ich nicht
Kann mir da jemand zufällig die Kabelfarben zusammen"basteln"? Ich hab zwar Stromlaufpläne, bin aber doch elektrisch zu schwach auf der Brust
Für die Ladekontrollleuchte habe ich eine separate LED, die keinen Verbraucher vorgeschaltet benötigt
Grüsse
Christian
zeichne mal bitte einen Plan, muss nicht perfekt sein. Ich helfe dir dann. Bitte den Schaltplan vom Gerät verlinken.
Hallo Hans
danke, anbei mal die Pläne, die ich zur Verfügung habe, brauchst Du mehr ?
Christian
[TABLE="class: grid, width: 500, align: left"]
[TR]
[TD="align: center"]Funktion[/TD]
[TD="align: center"]ACWELL[/TD]
[TD="align: center"]BMW[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Geschaltet Plus[/TD]
[TD="align: center"]rot[/TD]
[TD="align: center"]grün-blau[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Dauerplus (Uhr)[/TD]
[TD="align: center"]braun[/TD]
[TD="align: center"]rot, separates Kabel[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Masse[/TD]
[TD="align: center"]schwarz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Blinker links[/TD]
[TD="align: center"]blau-rot[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Blinker rechts[/TD]
[TD="align: center"]grün[/TD]
[TD="align: center"]blau-schwarz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Fernlicht[/TD]
[TD="align: center"]gelb[/TD]
[TD="align: center"]weiss[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Leerlauf/Neutral[/TD]
[TD="align: center"]grau[/TD]
[TD="align: center"]braun-schwarz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Öldruck[/TD]
[TD="align: center"]orange[/TD]
[TD="align: center"]braun-grün[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Generator[/TD]
[TD="align: center"]violett (Warnlampe)[/TD]
[TD="align: center"]blau[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bitte denk daran, dass du einen Widerstand für die Lichtmaschine benötigst.
FAQ: Ersatz der LKL
Hallo Hans
danke, vielen vielen Dank, Du hast meinen Tag fast gerettet :-), war gerade ersatzweise dabei, weil ich bei der Q ja nicht weitergekommen bin, einen Tisch zu bauen und ... Anschlag Säge defekt...grrrr, altes Zeugs halt.
Du meinst einen Widerstand für die LKL ? Ich glaube nicht, hab das angehängte Teil von SWT, das hat schon einen Widerstand, oder reicht der nicht. Ach ja, welche Kabel kommen da dran ?
Christian
Hallo Hans
Christian
OK, dann lass in meiner Auflistung die Warnlampe weg. An die Lampe gehört dann grün-blau (du braust dann einen Abzeig zum obigen grün-blau) und blau.
Hallo Hans
Du bist mein Held, vielen Dank. Im Stand, Zündung ein geht alles. Muss jetzt nur noch alles zusammenbauen und...dann gehts wieder los.
Grüsse
Christian
