Adapterring Truck-Lite LED-Scheinwerfer
dl6dx
Administrator
Teammitglied
20. Apr. 2009
Telgte
Dieser Adapterring ermöglicht den Einsatz des 7"-LED-Rundscheinwerfers von Trucklite anstelle des 180mm-H4-Einsatzes von Bosch (/6, /7, Monolever u.a.).
Er kann z.B. aus drei mit einander verklebten Lagen 4mm-Hart-PVC gefertigt werden:
2 Kreisscheiben mit 192 mm Durchmesser und eine Scheibe mit 186 mm werden angezeichnet, mit einer Zentrierbohrung versehen und mit Bandsäge oder Kreisschneider ausgeschnitten.
Auf einen Zentrierdorn (Nagel oder Bohrer) auffädeln und im Randbereich mit PVC-Kleber (Tangit PVC-U o.ä.) verkleben.
Nach dem Aushärten den Innenkreis mit Stichsäge oder Kreisschneider ausschneiden.
Eine bemaßte 2D-Zeichnung und ein 3D-Modell (erstellt von Mark "Balta") ist angehängt.
Stefan
Nachtrag: Das Nullmuster ist noch ohne Kreisschneider entstanden und nicht "feingeschliffen".
DBX: UMBAU, LICHT, NACHRÜSTUNG, BAUGRUPPE-63
Der Adapterring passt in alle BMW-Scheinwerfer, die den 180mm-H4-Einsatz von Bosch haben. (Der Chromring hat einen Innendurchmesser von 186 mm.)
Der ETK (realoem) gibt für die 180 mm-Streuscheibe (63121358147) an:
* Achtung, diese Angabe im ETK ist irreführend! Der180mm-Einsatz wurde erst ab der /6 verbaut. Die Baureihe /5 hat einen kleineren Scheinwerfereinsatz.
** Auch hier ist die Angabe irreführend. Die meisten "kleinen Boxer" haben einen kleineren Scheinwerfereinsatz, den 180mm-Einsatz hat nur die R65 Monolever (ab 1985).
Selbst getestet:
  • Lampentopf von /6 und /7 (mit Relais und Kontaktplatte): Die Kombi aus Adapterring und Scheinwerfer passt problemlos. Achtung: Am originalen H4-Stecker die blanken Kontakte abkleben!
  • Lampentopf Monolever (ist der gleiche wie bei /6 und /7, aber "ohne Elektrik").
