Adresse für Reparatur eines Tachos der R100gs
Frank.F
03. Apr. 2021
Hallo.
Hat einer von euch eine Adresse für Tacho Reparatur?
Die Nadel ist abgefallen :(
Danke.
Mfg
Ich grätsch mal hier rein.Wie aufwendig ist der Tachoausbau bei einer 100GS?Was muss da alles ab für?
LG
Uwe
Die gibt es sowohl als auch.
Ausbau ist unkompliziert, Tachowelle ab und dann den Metallbügel. Dann kannst du den Tacho nach oben ziehen.
100 GS ist nicht zwangsläufig Wasserrohr, erst ab Mj. '91.
Wenn ich mich recht erinnere wird nur die Tachowelle abgeschraubt, der Kabelschuh zur Tachobeleuchtung abgezogen bzw. die Beleuchtung komplett aus dem Tacho gezogen und der Haltebügel (zwei Rändelschrauben unten am Tacho) abgeschraubt, dann nach oben herausnehmen. Funktioniert mit normalen Händen ohne weitere Demontagen.
Uwe62
AW: Adresse für Reparatur eines Tachos der R100gs
Ja stimmt, hab 88-90 schon vergessen.;)​
Das sind eh die Schöneren :D
Tachoausbau bei diesen BJen:
Frontteil der Brotdose mit Windschild abnehmen - 4 Schrauben lösen
Scheinwerfer abnehmen - 2 Schrauben lösen
Überwurfmutter der Welle lösen und Welle abziehen
Beleuchtung mit Fassung herausziehen
Große Sechskantmutter der Zentralbefestigung lösen und Tacho entnehmen.
Dauer: 10min
Gruß aus PAF
Gerd
