Akku Minikompressor bei Tande Adele
Nichtraucher
Urgestein
02. Apr. 2007
Unna
hat mir ein Freund mitgebracht weil er auch einen hat und begeistert von dem Ding ist.
Wir sind dann gleich raus an die BMW und haben den Hinterreifen, (4.00 18) von 2,4 auf 2,7bar gebracht. Dauerte, ich habs aber nicht gestoppt, gefühlt 2 Minuten bis sich das Gerät bei 2,7bar selbstständig abschaltete!
Hat Sachen die sowas heute hat, man kann verschiedene Drücke speichern und Licht um das Ventil zu finden hat es auch. Geladen wird es über diese neue Universalbuchse die auch Handys jetzt haben.
Finde es als schnelle Alternative zum großen Kompressor oder Fußpumpe ganz praktisch, vor allem auch für Fahrräder oder kurz vor der Altherrenrunde mal kurz die in der Woche verlorenen 0,2bar zu ergänzen. Adapter für verschiedene andere Dinge sind auch dabei.
Achja, Handy laden kann es ebenfalls.
EINHELL Akku-Kompressor
Willy
Das aktuelle Smartphone meiner Frau ist größer.
Ich habe es für überflüssig gehalten aber jetzt bin ich überzeugt das ich es nutzen und praktisch finden werde.
Willy
So eine elektrische Makita–Luftpumpe (Kompressor wäre wohl übertrieben) habe ich auch. Praktisch und schnell zur Hand, könnte aber ein wenig leiser sein.
Wenn man sich einmal für ein Akku–System entschieden hat, ist man halt auf diesen Hersteller festgelegt. Wobei Makita da sicher keine schlechte Wahl ist.
Bei der Größe kann ich auch meinen normalen Kompressor, so ein Gerät ohne Kessel aber für Hausstrom, nutzen.
Und einen Kleinkompressor für den Zigarettenanzünder den ich mit einem kleinen 12V Akku betreibe, habe ich mal für unterwegs gekauft.
Und mit Akkusystemen, wo dann alle meine Geräte ausfallen sollte das Ladegerät ausfallen, komme ich auch nicht klar. Den kleinen Einhell kann ich praktisch überall laden wo ein USB Anschluss verfügbar ist.
Aber egal, die Geräte haben alle Vor und Nachteile, ich wollte nur auf dieses kleine meiner Meinung nach praktische Teil aufmerksam machen, so wie ich auch aufmerksam gemacht wurde.
Willy
Ich habe den Bosch Easy Pump; gibt es öfter unter 50€.
Hatte den jetzt schon bei einigen Reisen dabei. Empfehlenswert.
Der Makita ist natürlich besser, aber werkstattgebunden.
Für unterwegs habe ich den Airman unter der Sitzbank. Der braucht für den komplett leeren Hinterreifen des Rollers etwa drei Minuten, kleine Anpassungen gehen sehr flott. Der braucht aber eine gut versorgte Steckdose.
und ich hab mittlerweile so ein billiges Teil von Ama.... aus dem Reich der Mitte. Macht einen höllen Lärm und braucht gefühlt ewig (im Vergleich zur Füllen über die Druckluftanlage in meiner Höhle oder an der Tanke oder den kleinen Kompressor mit 20l Kesselchen). Kann aber auch das Handy laden und Licht machen.
Für Unterwegs und mal kurz nachfüllen absolut i.O. und man kann sich nicht die Finger an offenlaufenden Zahnrädern einklemmen
War bei Aldi Süd schon am 04.09.2025 im Filialangebot und ist in den Märkten vermutlich ausverkauft. Und da Feinkost Albrecht als besonders innovatives Unternehmen gerade den Onlineshop zumacht, auch da nicht :evil:
Marcus
Wir sind hier zwar Nord aber in Süd wird es ähnlich sein.
In Unna in zwei Läden ausverkauft hat mir ein Freund das Ding gestern aus Dortmund mitgebracht. Also ruhig mal in verschiedenen Läden schauen.
Mein Kleinkompressor für die 12V Steckdose ist übrigens deutlich lauter als das Akkuteil, füllt aber auch etwas schneller.
Willy
Hi - ich habe seit ein paar Jahren die kleine BOSCH Pumpe - bin sehr zufrieden. Ist immer auf den Rallyes dabei. Zu Hause macht es auch die Dienste in der Garage (weil ich keinen Kompressor habe) - Damit puste ich auch den Dreck aus engen Rillen - geht auch super damit (z.B. am Mopped oder beim Auto reinigen) - Einen wunderschönen Freitag - Dirk
ich habe einen Akkukompressor Cycplus AL2 und einen Technaxx TX-157. Bin mit beiden sehr zufrieden. Haben beide etwas Zubehör dabei, was aber wichtiger ist, einen guten Akku. Gibt andere auch, aber mit weniger mA. Kraftvoll, nicht zu laut und der Akku ist leisungsstark genug, mehrere Reifen aufzupumpen. Von der Größe her finde ich, dass beide auch gut zum MItnehmen sind.
Servus
omschberger
Den Airman hab ich auch im Motorrad verstaut. Allerdings hab ich den nackisch gemacht. Ohne Gehäuse ist das Ding nur halb so groß. So ist das nur ne Kinderhand voll. Den Zigarettenstecker hab ich auch durch was kleineres ersetzt.
So eine Akkupumpe von Einhell hab ich auch. Meine sieht etwas anders aus. Ist aber auch vom Aldi (Süd) gekauft vor 2 Jahren.
Meine zeigt aber immer 0,3bar zu wenig an. Daher war am Anfang als ich das Ding hatte immer zuviel Luft im Reifen. Hab ich gemerkt weil ja mein Zyklonenkreuzer ne Anzeige hat die ziemlich genau ist. Dann mit meinem Flaig gegengeprüft. Jetzt weis ich es.
Also prüft das mal mit was genauem gegen.
Aber nur dann, wenn die "Innereien" der Pumpe im Lauf der Jahrzehnte nicht "vergammelt" sind. So geh ich davon aus, dass die Gummischeiben die einige Funktionen erfüllen müssen (Abdichten gegen Druckverlust, Rückschlagventil und "Drücker" der das Ventil öffnen) ...
Grusz
Bernd
Dein Wort in Gottes Gehörgang!
Die Pumpe pumpt aber sie drückt beim Versuch den Reifen zu füllen das Ventil nicht runter - also geht da erstmal nix
Ich hab noch ne Handpumpe unter der Sitzbank - muss mal testen ob die noch funktioniert ...
Motorradrennfahrer klagen häufiger über "arm-pump".
Obwohl deren Reifen mit nur minimalem Luftdruck per Kompressor befüllt werden. :D
Ich hab mir bei Aldi-Süd letztes Jahr einen sehr günstigen Mini-Kompressor gekauft, welchen ich zuhause ausgepackt als zu sperrig für die Mitnahme im Reisegepäck einstufte und bislang ungetestet ins Regal stellte. Daher weiterhin mit Handpumpe auf Reisen. Stets in der Hoffnung dass deren Notwendigkeit nie erforderlich wird.
Da fällt mir ein:
Die originale Handpumpe meiner G/S half mal morgens einem Bekannten nach einer durchzechten Feier, als er feststellen durfte, dass über Nacht "auch seinem Autoreifen" die Luft ausgegangen war. Er musste zwar lange pumpen, konnte aber im Anschluss auf dem Pneu, anstatt auf der Felge, bis zur nächsten Tanke rollen.
Guido
ich habe eine Pumpe von Xiaomi. Schön klein. Passt auch in den Tankrucksack. Schafft sogar, mit einer Akkuladung mehrere Autoreifen aufzupumpen. Gibt es hin und wieder auch für unter 30€.
KLICK MICH
Genau die oben gezeigte blaue Einhellpumpe habe ich mir auch ca. zwei Jahren bei Aldi angelacht. Ich bin erstaunt, wie gut sich das kleine Gerät schlägt.
Zwar machen die Minipumpen - wie schon mehrfach hier gelesen - einen Mordslärm und das Aufpumpen eines leeren Reifens dauert etliche Minuten, doch für die rasche Kontrolle und Korrektur des Reifendrucks ist das Gerät Gold wert.
Auf Touren habe ich es eigentlich immer im Tankrucksack, da stört es nicht wirklich.
