Alternative Rückspiegel für GS?
Gerd
Sehr aktiv
19. März 2007
N.N. (Nahe Nämberch)
jetzt ist es schon wieder so weit, daß der linke Rückspiegel meiner GS bei bestimmten Drehzahlen "schnarrt". Ich habe und will behalten die originalen Handhebel-Armaturen.
Was gibt es denn eigentlich für Alternativen?
  • wichtig ist, daß ich die originalen Handschützer weiterverwenden kann, daher muß der Spiegel-Ausleger dort (s. Bild) 10 mm Durchmesser haben
  • interessant wären Spiegel zum Einklappen.
Highsider mit Spiegeladapter
Hi Rick,
ja das sind die Spiegel.
So wertig, wie diese produziert sind, habe ich da keine Bedenken.
Lediglich der prominente Aufdruck des Firmennamens stört.
Peter, danke schomma. Jetzt verwendest du ja andere Handprotektoren. Haben deine Spiegel unten 10 mm Durchmesser? Sieht dicker aus. Weil erweitern kann ich das Loch am Protektor kaum.
Moin Gerd,
an allen meinen BMWs fahre ich seit Jahrzehnten die Orion-Rückspiegel, die früher an allen europäischen Enduros verbaut wurden.
Preiswert, einklappbar ohne Werkzeug, langer Arm und grosses Spiegelfläche.
Hallo Peter, habe auch die Montana dran.
Vom Blickfeld verkleinern die etwas, passen m.M.n. vom Design her gut an die GS. Sichtfeld ist ok.
Am Handschutz habe ich mir kleine Distanzhülsen gebastelt.
Von unten ein Imbusschraube rein, passt.
Die originalen Schrauben zwischen Fuss und Spiegelarm habe ich ausgetauscht, die waren lausig.
Jetzt sind normale Imbusschrauben dran, quasi klappbar, oder schnell abgeschraubt.
