Alternativer Auspuff an R80RT Monolever
ich hab sie an meiner R100 bis 81
ohne Mitteldämpfer passen sie mit der Länge und haben auch einen schönen Klang
Ich hab sie nicht ran gebaut weil ich die Dünnen beseer gefallen
jetzt habe ich fast alles für den Umbau meiner Monolever R80RT zusammen. :wink1:
Krümmeranlage 38mm von einer /7
*check*
Schalldämpfer von 7Rock und Keihan
*double check*
Hauptständer ab
*check*
Fußbremshebel /7
*fault*
Warum benötigt man einen Bremshebel von einer /7?
Der original Fußbremshebel passt einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Grüße, Torsten
*check*
*double check*
Hauptständer ab
*check*
Fußbremshebel /7
*fault*
Grüße, Torsten
Hallo Torsten
Bremshebel passt
aber kannst Du auch bremsen ?
wenn ja
auch wenn das Hebelspiel größer wird ?
das ist ja ein prima Zufall, die Papiere für die Louis Teile würden mich auch brennend interessieren, hab sie im Keller und wollte sie die Tage mal testen.
Wäre super wenn du die zu Verfügung stellen könntest!
Vielen Dank,
Peter
Habe auch die langen Louis Töpfe dran...Sound nicht laut, einfach schön. Gutachten würde mich auch Interessieren
Moin Matthias.
... auch wenn das Hebelspiel größer wird?
Ja, auch dann; der Bremshebel hat jetzt 4,5 cm "Arbeitsweg".
Ich habe auch versucht den Fußbremshebel der /7 zu montieren,
dafür ist aber der Krümmer zu tief und liegt auf. ?(
Aus meiner Sicht, muss es sich bei meinen Krümmern (aus der Bucht)
um einen Nachbau handeln, der deutlich tiefer als der original Krümmer der /7 sitzt.
Auch die Endschalldämpfer passen nur mit "Adaptern" an den Rahmen ...
... aber dafür auch mit Koffern. :hurra:
Mein nächster Schritt ist jetzt die Erstellung von "Adaptern" aus Edelstahl.
Grüße, Torsten
Moin Matthias.
Grüße, Torsten
Das ist ja.... .?
wäre ja mal interessant zu wissen , welche Krümmer das sind .
Denn normal klappt das so nicht .
Seitenständer ? setzt nicht auf ?
im Augenblick schlägt die "Auflageplatte" gegen die Schelle zwischen
Krümmer und Schalldämpfer.
Als nächstes möchte ich den Seitenständer verformen, damit die Platte
an der Schelle vorbei schwingt. Danach würde der original Dämpfer,
vom Seitenständer, an den Krümmer schlagen - an dieser Stelle würde
ich dann eine Anschlagplatte, analog zum Serienkrümmer, kreieren.
Zur Zeit erstelle ich Adapter zur Montage der Keihan-Schalldämpfer an
die bestehenden Serienaufnahmen.
Grüße, Torsten
