Andere Instrumentenabdeckung R100R
Original von jam
@ Zorro
also wenn Du das Originalteil kleiner geschnitten hast, hast du doch nur eine dünne kleine Kante an der Stelle der Schnittstelle. Ist das nicht zu wabbelig ?
also noch mal: ... auch gekürzt bleibt der Träger absolut stabil, denn im Bereich wo ich den Träger gekürzt habe befinden sich die Aufnahmen incl. deren Verstärkungen. Diese habe ich nicht geschwächt.
Es fehlt lediglcih der frei schwingende "Schnabbel" der den Lenkkopf abdeckt und die Schalter aufnimmt.
... alles wirklich kein Problem. ::-))
@mk66
Genau das hatte ich gemeint, anderen Kabelbaum, Lampen ectr....
Mir wäre die Lösung Metallplatte von Hofe schon sehr sympathisch.
Ggf. Gummiringe unterzulegen sehe ich nicht so tragisch, da wird man schon was passendes finden....
Gruß Jam
Original von Zorro
Hallo Stefan
danke für Deine Infos.
Ich hatte wie Hofe schon schrieb das Problem ja an meiner R80R, das schön nacheinander die Halterungen durchbrachen. Die letzte wurde dann bei einem Umbau zerstört. Durch die Lösung vom Detlev angeregt habe ich dann bei Hofe nachgefragt. Ich möchte aber beide Instrumente haben und möglichst die Leuchteinheit auch., ABER diesmal stabiler.
Ich glaube wir kriegen das schon hin :gfreu: und vielleicht gibt es ja eine Kleinserie, mal sehn.........
Original von R80R-Tom
Hallo Stefan
Ich hatte wie Hofe schon schrieb das Problem ja an meiner R80R, das schön nacheinander die Halterungen durchbrachen. Die letzte wurde dann bei einem Umbau zerstört...
Hallo Thomas,
wo sind die Halterungen denn gebrochen, ich dachte nur die Instrumentenhalter der Mystic seien so sensibel. :nixw:
Bei der Mystic brechen die Armaturenringe, die Tacho und DZM halten (dauert aber) . Bei der R100R brechen die angegossene Verschraubungen auf der Unterseite, mit denen der Armaturenträger auf den Halter geschraubt wird (meist früher wie die Metallringe der Mystic).
Marcus
Original von mk66
... Bei der R100R brechen die angegossene Verschraubungen auf der Unterseite, mit denen der Armaturenträger auf den Halter geschraubt wird (meist früher wie die Metallringe der Mystic).
Marcus
Danke Marcus für die info, dann werde ich im Winter mal nachsehen ob sich was anbahnt, gegebenenfalls könnte ich die Halter ja etwas verstärken. :)
@ hofe <<Siehe erste Seite, auf dem Bild von Tom, das ich angehängt habe. >>
jetzt wo Du es sagst - danke. :pfeif:
Zum Thema Cockpit an der R 100R möchte ich mal meine Variante präsentieren.
Auch bei meiner R war der originale Instrumentenhalter beschädigt,
eine Gewindemuffe war rausgerissen.
Zusätzlich wollte ich eine Uhr reinhaben, ohne die Zusatzinstrumentenhalter rechts und links.
Das ist dabei rausgekommen:
Original von detlev
Hofesche Handschrift? Sieht klasse aus! :applaus:
Verarbeitung Blech: Ja
Design und Rest: Meins :pfeif:
Die Uhr hat aber nen ordentlichen Becher hintendran, was ist da drin?
Quarzsand?
Jepp, siehst doch unten das Rieselloch. :aetsch:
Dummerweise ist so ne BMW Uhr wirklich elend lang. Hatte mir eine Motometer besorgt mit Fronteinstellung, aber die ist genauso lang.
Wenn mir die Optik gar nicht mehr gefällt muss ich wohl auf eine VDO umsteigen, die sind etwas kürzer.
Naja und so ein selbstgedrehter Becher muss ja auch was hermachen, da is nix mit Plastik. :lautlachen1:
so hat Kumpel Ernie sein R-Cockpit modifiziert:
das ist mein Plagiat der Mystik-Blende:
Hallo Thilo,
das sieht schick aus! :applaus: Besonders, dass bei Deinerer Lösung Platz für ein drittes Instrument ist, finde ich gut.
Abdeckung Mystic
wir sind ein kleiner CNC-Fräsbetrieb, wir haben schon Mystic Tachos gefräst nach Kundenwunsch. Jetzt habe ich eine Anfrage aus Australien der auch eine Tachoabdeckung möchte. Wir fertigen diese aus Edelstahl somit wesentlich stabiler.
Jetzt mein Problem ich suche eine Originalabdeckung als Muster wer kann mir da weiterhelfen ??
siehe Bild
Original von Pjotl
Kennt jemand die Einbautiefe und den Durchmesser der abgebildeten Mystik - Kontrollleuchten im Cockpit ?
Danke sehr.
Dirk )(-:
Hallo Dirk,
so sieht es von der Rückseite aus:
Der Durchmesser der Kontrollleuchten ist ca 12mm, die Einbautiefe ca. 25mm, der Ring in der Blende der Kontrollleuchten hat ein M14er Gewinde.
Wenn ich später Zuhause bin, schicke ich dir bessere Maße.
Hi Dirk,
habe eben nochmal nachgesehen.
Die Einbautiefe ist eher 30mm und der Durchmesser, so gut es sich eben zugebaut messen läßt, 13mm.
