Andere Q, andere Fragen
Hi Jürgen,schau doch mal im Grünen Bereich was hier so angeboten wird. An sonsten, ich (!)würde diese Bremsscheiben verbauen. Beläge gibt es von namhaften deutschen Herstellern auch bei Tante Louise. Habe ich bei meinen Kawas auch seit Jahren drin.
Bremsen selbst sind auch kein Hexenwerk. Mit Sorgfalt und Ruhe und Selbstkontrolle problemlos machbar.
Gruß Lutz
Moin Jürgen,
als Sekundenkleber-Gel ist "Loctide #454" auch sehr gut für Gummiverklebungen geeignet. Auch nicht preiswert aber vielleicht leichter zu besorgen.
Wundert mich, dass da überhaupt was mit Sekundenkleber gemacht werden soll. Cyanacrylatkleber sind nämlich nicht dauerhaft wasserfest entgegen der langläufigen Meinung.
Die Bremsscheiben würde ich erstmal lassen, mehr ErFAHRung sammeln, und es mit neuen Belägen probieren. Die brauchen auch ihre Einfahrzeit aber dann haben sich Deine Probleme evtl schon verschliffen bzw. Du Dich daran gewöhnt ;)
Hat das mal ein erfahrener Kuhtreiber probegefahren?
Wenn der Boxer nicht ordentliche Euter hätte wäre der Spitzname unserer Kisten wahrscheinlich "Schaukelpferd" geworden ;-)
Ich habe ansonsten sehr gute Erfahrung mit den "EBC Blackstuff" Belägen an den ATE-Bremsen und BMW bzw. Grimeca-Scheiben gemacht. Zu Brembo-Sätteln kann ich nichts sagen.
Von den Probrake Scheiben habe ich noch nichts negatives gelesen. Auch der Service der Fa. soll schnell und gut sein. Selbst habe ich aber keine Erfahrung mit denen.
Die Scheiben mit Korb kannst Du selbst problemlos an der Radnabe montieren. Das Ausbohren der alten Nieten und Befestigen der neuen Scheiben auf Deinen Bremsscheibenkörben würde ich machen lassen. Den Service bieten alle an die die Umbauscheiben verkaufen. Hier im grünen Bereich bietet das auch einer an.
Vorsicht: Einige der günstigeren Angebote in der Bucht entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als "goldene" Scheiben. Der Farbton ist schon eine Ansage für die Geschmacksnerven ;)
Ansonsten übernehme ich gerne günstig Deine alten Scheiben, auch mit Pumpeffekt, Jürgen ;-)
jan
Ich nun wieder :-)
Guten Morgen Leute,
eigentlich dachte ich, dass der Fred hier zu Ende ist. Aber, der Ausgangspunkt war ja, dass die Kuh beim Bremsen, besonders bei sehr langsamen Geschwindigkeiten vorne hoch und runter pumpt und entgegen meiner ersten Vermutung, dass mit dem Wechsel von Gabel und Lenkkopflagern die Sache nicht weg, aber besser geworden sei, muss ich leider feststellen, dem ist nicht so.
Ich habe noch einmal einen Freund, der von Beruf Automechaniker ist die Sache anschauen lassen. Er hat mir nachvollziehbar glaubhaft gemacht:
1. Es kommt von nichts anderem als den Bremsen (also nicht Rad, Lager oder sowas)
2. Weil der gute Wilhelm die Scheiben ja schon ausgemessen hat und keine Unregelmäßigkeiten festzustellen waren, tippt der Freund darauf, dass die rechte Bremse wegen verschlissener Beläge schon mal richtig festgebacken war - er glaubt auch Spuren davon auf den Scheiben zu erkennen - und deshalb die Bremsreibung auf der Scheibenoberfläche nicht gleichmäßig ist.
3. Ich glaube er hat recht, erstens weil ich ihm traue, zweitens weil ich nicht wüsste wo es sonst noch herkommen soll.
Das würde bedeuten, dass ich neue Scheiben draufmachen sollte, wenn ich das Problem beheben will. Ich habe mal geschaut und diese ziemlich günstigen gefunden: http://www.stahlflex-shop.de/BMW/80...RT--BMW247--1988-1995-mit-ABE---BS-Umbau.html
Meine Fragen:
- kann man so Billigzeugs bedenkenlos kaufen, was meint ihr?
- Wisst ihr wo es günstige Beläge gibt (die soll man angeblich auch immer mit neu machen)
- die Scheiben sind ein "Selbsteinbausatz", sollte man die Bremsen wirklich selbst einbauen?
Und dann noch ein ganz anderes Thema:
Manschetten für die Durchführung der Standrohre durch die RT Verkleidung sollen laute WHB an 4 Stellen mit Sicomet Klebstoff, also Sekundenkleber, festgeklebt werden (ein Motorrad zusammenkleben.... ich wiederhole mich gerne, die Verkleidungsabteilung bei BMW waren zumindest Spaßvögel). Sicomet ist zwar eine Marke von Henkel, relativ teures Gesöffs, habt ihr Alternativen?
So, jetzt hoffe ich mal, dass überhaupt noch wer diesen Monsterthread beobachtet und helfen kann.
Hallo Jürgen,
probier mal mit Edding. Mach dir auf die Scheiben rundum ein paar Striche mit einem Edding. Innen und außen. Dann fährst du mal und bremst. Guck dann mal nach den Strichen. Dann siehst du, ob die Beläge gleichmaßig beim Bremsen anliegen.
Pit
Hallo Jürgen,
Pit
Hallp Pit,
das ist eine ebenso einfache wie famose Idee! Allerdings, da die Scheiben schon vermessen wurden - ohne Ergebnis, ist ein Eiern eigentlich ausgeschlossen. Die Beläge können ja nur ungleichmäßig anliegen, wenn die Scheibe einen Schlag hat, sie selbst bewegen sich ja nicht unvermittelt hin und her, oder?
Was es auch ist, ich werde um neue Scheiben und Beläge nicht drumrumkommen - aber vorerst kann ich auch noch so fahren.
Hallo Jürgen,
probiers doch mal aus.
Kaputte Radlager können auch ganz schön was bewirken.
Ohne dass die Scheiben krumm sind.
Pit
