Surfnsound
1) Zündung geht: Aus - Ein - Park. Ich dachte dass ist Aus - Park - Ein?
2) Bei Zündung aus geht das Licht (gelbe Lichtschalter links) dennoch. Ich dachte bei Zündung as geht nicht s mehr?
3) Gibts irgendwo eine Beschreibung "was is was" unterm Tank? Ich habe das Stromlaufschema, aber versuch all die Kabelbäume und Relais etc zu identifizieren.
5) Siehe Bilder. Das sieht nicht mehr wirklich schoen aus. was ist die Strategie: Ein Kabelbaum nach dem anderen präventiv wechseln, oder nicht machen solange alles läuft?
Gruesse,
David
Gruesse,
David
Das Zündschloss war also falsch angeschlossen. Jetzt geht es wie auf dem Schema richtig 0 - P - I.
