Hallo alle zusammen,
hab meine R80 RT soweit fertig umgebaut ( Bericht folgt noch) und wollte nun mal starten...
Hab den 1000er Satz von Siebenrock drauf.
Batterie hab ich ne LiFePo4 mit 7,5 Ah...
Dann der erste Start - Anlasser hat sich gequält ohne Ende. Ok,dachte vielleicht hat die Batterie nicht genug Saft - also ne große Batterie dran. Brachte aber keine merkliche Besserung. Ok - sie ist dann durch "Glück" angesprungen aber der Anlasser war echt am Ende.
Ist übrigens ein Bosch Anlasser... Diesen hab ich dann ausgebaut, auseinandergenommen und gereinigt. (Aber ohne Anleitung aus dem WHB...)
So - das gereinigte Teil im Schraubstock getestet - funktioniert alles wie´s soll.
Eingebaut - das gleiche Problem wie vorher... Kein Dunst das Teil.
Kann man da beim zusammenbauen soviel verkehrt machen, dass das Teil kein Power mehr hat? Magnete können ja nicht abgefallen sein... ( sind geschraubt). Kohlen haben noch locker 11-12 mm.
Masseleitung: ok - da hab ich das originale Kabel durch ein etwas! dünneres ersetzt... daran sollte es aber nicht liegen oder?
Auf jeden Fall hatte ich dann gestern die Nase kurzzeitig voll und hab es mal etwas länger probiert... War´n Fehler. Dachte die Karre fackelt ab. Anlasser hat schön gequalmt.
Frage: Liegts an der Masse oder am Anlasser... Bin da kein Guru und hab den echt nur sauber gemacht...
Danke Euch ;-)
Danke Euch ;-)
. Aber wie schon geschrieben, der alte Bosch Startmotor nimmt ordentlich viel Strom ab und muß dementsprechend auch genügend damit versorgt werden
