Anlasser Valeo
ohom
21. Sep. 2008
ich möchte endlich mal auf den Valeo D6RA umrüsten.
In der Bucht gibt es div. auch von Automodellen
die allerdings wesentlich preiswerter angeboten werden.
Unterscheiden die sich von den D6RA für die Kuh ?
Grüße aus dem Oberbergischen
Oliver
Da hatte ich gerade meine Frage ins Forum gestellt; mir kurz ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und die Antwort ist schon da.
Danke Udo, manchmal seit Ihr einfaCH UNGLAUBLICH.
Oliver
Schön Udo,
ich habe die PDF gelesen.
Als alternativer Anlasser ist z.B. einer von einem Citroen AX angegeben.
In Klammern steht (nur Motor) dahinter.
Was heisst das?
Muß ich den Flansch den ich nicht habe noch umbauen ?
Oliver
Wie es in der Datenbank auch über den Anlasser aus dem Laguna steht:
Ich hab einen vom Astra B drin, da passte die Alu-Glocke nicht, der Öffnungsausschnitt fürs Ritzel ist im Vergleich zur Q einige Grad verdreht.
Die Glocke ist aber das, was wohl am wenigsten kaputtgeht, so habe ich die alte wiederverwendet, lässt sich recht einfach umbauen.
So ging mir das auch, dass die Aluglocke nicht passte :( Ich habe einen vom Clio gehabt. Ist dann doch wieder ein Bosch geworden. (falls jemand den Anlasser will....melden)
Gruß Steve
Der Bosch-Anlasser ist in der Datenbank auch aufgeführt, allerdings von Kadett B/C, ob Du da noch was kriegst?
Dort steht auch das, was ich am Valeo beschrieben habe - nimm doch den Bosch aus der Q mit zur Anlasserquelle Deines Vertrauens und halte die beiden nebeneinander, dann siehst Du bestimmt gleich, ob sich die Glocke umbauen lässt.
Edit: Ja, ich hab schon gemerkt, dass ich völligen Mist gepostet habe :&&&:
Du willst ja von Bosch auf Valeo umbauen, da nützt es nix, wenn sowohl beim Bosch als auch beim Valeo die Glocken mit den Anlassern aus diversen Autos tauschbar sind, Dir fehlt dann immer noch die originale Glocke vom Valeo...
