Anlasserschalter macht Probleme
koernema
16. Nov. 2012
HSK
Hallo, guten abend,
nachdem ich meine "großen" 2Ventiler eingewintert habe, will ich mir nun noch eine R45 (Bauj. '78) als Wintersport restaurieren. Als ich sie vorletztes Jahr gekauft habe, war sie zwar im erbärmlichen Gesamtzustand, aber sie lief.
Erstmal habe ich die "Spinnereien" des Vorbesitzers (Radio, 2 Steckdosen, Innen- und Außenthermometer! :---) etc. abgebaut. Das Zündschloss habe ich dabei auch abbauen müssen, aber wieder angebaut. Wenn ich nun aber den Anlasserknopf betätige, passiert nichts.
Ich habe dann mal mit der Prüflampe die beiden Anschlußkabel am Schalter geprüft. Ein Kabel hat führt Strom. Als ich die Lampe an das andere Kabel hielt (Masseverbindung) drehte der Anlasser ohne Knopfbetätigung. Wenn ich dann aber den Anlasserknopf drücke leuchtet die Prüflampe, aber sonst tut sich nichts.
Ich hoffe mal, dass ich mein Problem verständlich geschildert habe und würde mich über Tipps oder Hinweise freuen.
Gruß aus dem Hochsauerland
Wie, d.h. zwischen welchen beiden Enden
Was passiert, wenn du die beiden Anschlüsse am Schalter brückst?
Um welches Modell/Baujahr handelt es sich denn?
Hallo Hans,
zunächst herzlichen Dank für Deine Rückmeldungen. Es ist eine R45 aus 07/1978. Ich habe die beiden Anschlüsse an dem Anlasserknopf (hinter dem Knopf angelötet grün-blau und grün) überbrückt und nichts passierte.
Aber dann habe ich Deinen Überbrückungshinweis zum Anlass genommen und die beiden Anschlüsse vom Kupplungsschalter überbrückt - und :applaus:es funktionierte.
Ich werde mir einen neuen Kupplungsschalter besorgen und einbauen. Nochmals Danke für Deinen Tipp, er hat mich auf die Spur gebracht.
