im Boxer Forum und im 2 Ventiler ist die Sache mit allen "Eventualitäten" schon oft durchgekaut worden.
das Problem: beim Einsatz der Leisten ist es so, dass nicht nur der Motor höher liegt, sondern auch das Getriebe um ca. 12mm nach vorn wandert.
Da gibt es das Bedenken, das die Vielzahnbuchse der Kardan nicht mehr mit voller Länge auf dem Vielzahnwellenzapfen (Antrieb des Achsantriebes) sitzt.
Aus diesem Grunde habe ich mir eine Zwischenscheibe gedreht, die auf den Abtriebsflansch des Getriebes geschraubt werden sollte.
Im Frühjahr bei der Montage habe ich die "Scheibe" nicht da zwischen bekommen - also "weg" gelassen.
Mit dieser Konfiguration habe ich jetzt ca. 6500 km abgerissen. Heute habe ich die Teile zerlegt. Siehe da - alles in bester Ordnung! Keine vernudelten
Zähne, nichts, alles paletti!!!
Also, wer sich diesbezüglich mit diesen Überlegungen herum plagen sollte,
dem kann gesagt werden, es funktioniert auch so.
Wer Tipp`s zum Höherlegen haben möchte, der kann mir gerne eine PN schicken.
Gruß aus dem Aggertal
Otto
Otto
