Anschlüsse Kabelbaum Motor Lima-Regler-Diodenplatte
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
das Kabel 'Lima-Rotor-Regler' muss ich tauschen, weil es insgesamt brüchig ist. Man bekommt es als Ersatz bei BMW (ETK 61111243646). Die Anschlüsse sind mir soweit klar. Könnte aber jemand sagen, um welche Anschlüsse es sich handelt, die ich auf dem Bild mit A und B gekennzeichnet habe (ist das evt. die Verbindung Anlasser - Stecker 45 - Anlasserrelais)?
vielen Dank
Reimund
B-SW: Anlasser Magnetschalter
A-SW: Kommt vom Anlasser-Relais (Bei Paralever zuzätzlich vom Entlastungsrelais)
A-BL: LKL
