Anschluss Drehzahlmesser
eruzo
R100RScrambler
21. März 2007
Ajalvir(Madrid-Spanien)
Hallo elektrikspecis :D habe ein kleines problem. Habe den DZM ausgebaut und keine zeichnung gemacht. Wo kommt jeder kabel hin von den drei?????? rot, grün,braun
Vieln dank im voraus, gruss Emilio
Hallo Eruzo,
ich vermute stark die folgende Belegung:
- Rot gleich 12V (Klemme 15)
- Braun gleich Masse (Klemme 31)
- Grün gleich Impuls der Zündspule (Klemme 1)
Die Anschlüsse an der Platine müsstest du dann mit einem Voltmeter ausmessen. Dazu merkst du dir wie der Stecker vom Kabelbaum angeschlossen wird, und misst dann direkt im Anschlussstecker.
Einen Stromlaufplan habe ich Zuhause, ich meine aber daß dort die internen Belegungen nicht aufgeführt sind .
Christian
Hallo Eruzo,
ich habe deine Frage schon verstanden, kann dir aber nicht sagen welcher Stecker links rechts oder in die Mitte muss.
Du kannst es aber ausmessen so wie ich es beschrieben habe.
Christian
Hallo Emilio,
nimmst Du Dein Bild als Vorlage,
dann ist es : Braun- Grün- Rot
..oder von dem Halter ausgehend : Rot-Grün-Braun
hoffe ich konnte helfen
Vielen dank Michael, aber auch da steht nicht links,mitte,rechts :evil:
Habe aber schon was genaues gefunden
::-)) Vielen dank nochmal an alle
Gruss, Emilio
