Anschluß VDO Öltemperaturanzeige
Dr. Mabuse
12. Jan. 2009
Ratingen / NRW
Guten Morgen,
ich möchte meine alte VDO Öltemperaturanzeige wieder anschließen - diese war vor Jahren schon einmal angeschlossen, aber ich kann meine Notizen dazu nicht mehr finden. Da die Batterie an meiner R100RS nur eine Leitung (Masse) am Minuspol aufweist, denke ich das dies gemäß Bild 1 erfolgen muss oder?!
Bild 1:
Bild 2:
Die Leitungsanschlüsse (Bild 3) an der VDO Anzeige sind:
Grün:
Leitung zum Geber
Rot:
Braun:
Grau-Rot:
Bild 3:
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Hmmm, schau doch am anderen Kabelende nach den Farben, die können beliebig angeschraubt sein. Der VDO ist beschriftet.
Hallo Kutreiber,
mich wundert nur ein bißchen, dass an meinem Intrument ein Kabelbrücke zur Beleuchtung des Instruments besteht; stammt noch aus der ursprünglichen Installation...?!
Sorry für postings solch banaler Sachen, aber ich habe es nicht so mit E-Technik....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Fasse wie folgt zusammen:
Rotes Kabel:
Anschluss an VDO Klemme 144 / +
Grünes Kabel (zum Geber):
Anschluss an VDO Klemme G
Braunes Kabel:
Anschluss an VDO Klemme MASSE
Schwarzes Kabel / Brücke:
Verbindung zwischen 144 / + und Klemme Instrument-Beleuchtung so belassen
Grau-Rotes Kabel:
Blind /... kein Anschluss an VDO Instrument
Bollergruß,
Dr. Mabuse
@sunrais:
Bild 1 und Bild 2
Einmal an Batterie + respektive an Batterie - angeschlossen. Sicherlich übersehen...
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Grau-Rotes Kabel:
Hat den kleinen Kabelschuh und ist +12v für die Beleuchtung.
Also zusammen mit den anderen Beleuchtungen anschließen. Irgendwo am geschalteten Lichtkreis.
Rot: Klemme + am VDO versorgt die Messung (also Zündung +)
Grau-Rot: Diese Klemme versorgt die Beleuchtung (also Licht +, wie Tachobeleuchtung)
Braun: Klemme -| am VDO ist mit der Brücke gemeinsam Masse an Minus (-)
Grün: Klemme G am VDO ist Geber (gegen Masse)
Die Brücke könnte dazu dienen, das Instrument dauerhaft zu beleuchten.
Ich hatte es am Auto aber mit dem Lichtschalter verbunden.
Kann man außerhalb des Moppeds mit einem 12V Netzteil oder einer Batterie testen.
Bei "Zündung ein" bewegt sich der Zeiger ein wenig aus seiner Grundstellung oder zeigt die momentane Temperatur an.
Nein, der Aspekt Masseverbindung im Kunststoffgehäuse wurde bereits korrekt dargestellt.
Gibt es solche Motorräder mit plus am Rahmen?
Wie von Michael schon erwähnt, haben die Engländer das so gemacht, auch bei den PKWs. Die machen es halt falsch rum!
Hat auf die Funktion keinen Einfluß, zumal die Elektronen ja aus dem Minuspol herausfließen. Könnte also sogar besser sein! ;)
Die Großbriten haben früher gerne Massepotential an Plus gehabt.
Passt zum links fahren und zu "the continent is isolated" bei dichtem Nebel. :D
:lautlachen1:. Monty Python : Orientierungslauf der Orientierungslosen . Die hatten viel zu tun auf dem isolated continent :D
Zum Thema : ein sehr unterhaltsames Fädchen gab es hier am 24.03.2013 schon einmal : "Ölthermometer VDO Anzeigegerät anschließen "
Der Besitzer des Flugzeugcockpits in #13 konnte das im Schlaf .....:D
LG :wink1:
Martin
Hier noch mehr "Werkszubehör" angeklickt ... ja, das Bild vom Boxerhans von damals mit den endlosen Instrumenten am Lenker und den lustig zu lesenden Kommentaren ...
Ob der Lenker noch für scharfe Kurven voll einschlagbar war ?
Da fehlt - völlig verantwortungslos :---) - eine Anzeige für den Lenkungseinschlagwinkel li rot, re grün mit Gradskala
