Antriebsstrang macht Geräusche….
Loscupo
23. Aug. 2014
Hallo Zusammen,
ich habe außer meiner R100 noch eine R1150GS, welche mir gerade Sorgen macht. Wenn man beim Fahren (z.B.bergab mit einer Geschwindigkeit von ca.60km/h) die Kupplung zieht, kommen Geräusche/leichtes Rattern aus Richtung Getriebe. Wenn man dabei noch die Vorderradbremse zieht, wird das Geräusch/Rattern stärker. Bremst man jedoch nur mit der Hinterradbremse, dann bleibt das Geräusch wie bei gezogener Kupplung während der Fahrt. Dieses Geräusch/Rattern ist nicht immer vorhanden, manchmal hört man auch gar nichts bei gezogener Kupplung (Fahrt auf der Ebene bzw. Leicht bergauf) und dann erst wenn die Geschwindigkeit sehr niedrig wird. Das Getriebe lässt sich sauber schalten, einzig was man hört, sind die üblichen Geräusche bei Lastwechsel.
ich habe mal gelesen, dass sich bei den 4Ventilern gerne mal die Verzahnung von der Kupplungsscheibe abnutzen, aber ob das was mit dem Geräusch zu tun hat? Jedenfalls ist das Geräusch nur vorhanden, wenn man die Kupplung während der Fahrt zieht. Sobald mein Einkuppelt, ist alles ruhig.
was sagt Ihr dazu? Viele Grüße Thomas
... ich habe mal gelesen, dass sich bei den 4Ventilern gerne mal die Verzahnung von der Kupplungsscheibe abnutzen,
Kommt mir bekannt vor. Ursache ist keine bzw. ausreichende Schmierung. Leider kann man das nur bei ausgebautem Getriebe sehen, was bei den 4V ja eine größere Aktion ist.
