ATF statt Hypoid-Öl?
1000 Kuhbig
22. Apr. 2017
Kurpfalz
Bei Mercedes haben sie früher auch die Schaltgetriebe mit ATF anstatt normalem Getriebeöl befüllt. Hat das schon mal jemand beim Zweiventiler ausprobiert/gibt es Erfahrungen damit?
Grüße aus der Kurpfalz
ATF kann bei einigen synchronisierten Getrieben Sinn machen. Beim 2-Ventiler wird das Öl außer höherer Getäuschentwicklung nicht viel bringen.
In der Betriebsanleitung steht das was von Getriebeöl SAE 85/90 GL5
In der Datenbank sollte auch weas stehen.
Grüßt Euch,
Im Sommer 15 ein Getriebe (ungeöffnet mit 410000km) davon 192500 mit ATF ausgebaut.
Ein überholtes (Lagertausch) montiert, seitdem ca 80000 mit ATF
Vitus
Getriebeöl ist kein entscheidender Kostenfaktor. Deshalb kann man gut mit 75W140 oder meinetwegen auch SAE90 fahren. Technisch gibt es aber keine Gründe gegen Motoröl oder ATF. Bei den Japangetrieben ist Motoröl seit Ewigkeiten Standard. Ich hatte vor einiger Zeit die BeVos von Mercedes verlinkt. Da standen einige interessante Kommentare zu Öl drin.
Ich stelle aber fest, dass bei den Boxer das Getriebeöl stärker altert als das Hinterachsöl - ich lasse das Öl aber auch 30tkm drin.
