Hallo zusammen und einen schönen Tag,
hochmotiviert wollte ich an meiner R80RT Monolever, Bj. 1991, 30.000km, die Gabel überholen. Nun benötige ich doch etwas Nachhilfe aus dem Forum:
Nachdem ich alle Bestandteile der Gabel zerlegt und mit dem Ersatzteilkatalog verglichen habe, ergibt sich folgendes Bild:
1.
Es fehlte auf beiden Seiten jeweils die Distanzscheibe (Nr. 28 lt. Ersatzteilkatalog, Artikelnummer 31422302407, Maße: 26,5x48x2, von BMW nicht mehr lieferbar), die, soweit ich das auf den Zeichnungen sehen kann, zwischen Standrohr und oberer Gabelbrücke einzubauen ist.
Soll ich die Gabel nach der Revision wieder ohne die beiden Scheiben einbauen? Wohler wäre mir schon mit.
Habt ihr evtl. eine Bezugsquelle für diese Scheiben? Bei eBay bietet die jemand das Stück für über 10€ plus 5€ Versand an. Finde ich jetzt schon recht viel für zwei Unterlegscheiben.
2.
Beim weiteren Vergleich der Aufbauzeichnung mit den vorgefundenen Teilen ergibt sich bei mir folgender bisheriger Einbauzustand (Siehe Foto) bei der Dämpfereinheit (von unten nach oben):
Sicherungsring (Nr. 17)
2 Distanzscheiben 1x 2mm, 1x 0,1mm stark (Nr. 16)
Ventilgehäuse (Nr. 15)
dann folgt die eigentliche Dämpfereinheit, bestehend aus
Ventil (Nr. 14), dieses hat bei mir einen integrierten O-Ring, der im Ersatzteilkatalog nicht ersichtlich ist
Schraubenfeder (Nr. 13), diese ist bei mir sehr filigran und erheblich dünner und kürzer (Siehe Foto) als in der Zeichnung
O-Ring (Nr. 12)
Ventilscheibe, gelocht (Nr. 11)
Druckfeder (Nr. 10)
nach der Feder kommt bei mir nur noch das oben aufgeschraubte Dämpfungsstück (Nr. 7), der in der Ersatzteilkatalogzeichnung dargestellte Führungsring (Nr. 9) fehlt bei mir.
Sind die Unterschiede zwischen meiner Einbausituation und der Abbildung aus dem Ersatzteilkatalog auf werksseitig geänderte Bauteile zurückzuführen oder auf Pfusch des Vorbesitzers?
Sorry für die umfangreichen und detailreichen Darstellungen, aber ich weiß es nicht anders darzustellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand die Mühe machen und mir helfen würde. Ich hoffe, es ist alles verständlich und korrekt beschrieben.
Beste Grüße sendet Euch
Herbert
1.
2.
O-Ring (Nr. 12)
Druckfeder (Nr. 10)
Herbert
