Aufkleber R80 G/S und Positionierung
tom95
29. Okt. 2021
Die Lackteile meiner G/S kann ich bald beim Lackierer abholen.
habt ihr Tipps welche Aufkleber ich verwenden soll? Bisher habe ich nur die von 7Rock
https://www.siebenrock.com/rahmen/fahrwerk/3184/aufkleber-tank https://www.siebenrock.com/rahmen/fahrwerk/3182/schriftzug-r-80g/s sowie günstige von EBay gesehen.
Wie ist die Qualität der 7Rock Aufkleber? Gibt es bessere/ günstigere Alternativen ?
Gibt es in der Datenbank einen Artikel wie die Aufkleber ausgerichtet werden und wo diese genau positioniert werden? Ich habe bei meiner Suche nichts gefunden. ich hatte vor dem entfernen der alten Aufkleber noch Bilder gemacht mit den Maßen, die würde ich im Notfall verwenden um die Aufkleber auszurichten.
Habt ihr Tipps wie die Aufkleber ohne Luftblasen angebracht werden können? Spüliwasser oder Föhn?
Ich freue mich auf eure Tipps.
Tom
Alle erdenklichen Aufkleber für die G/S bekommst du in guter Qualität bei Heritage Stickers, und das zu einem günstigeren Preis als bei 7R und Anderen. Ich habe die seit einigen Jahren verbaut (-klebt) und bin äußerst zufrieden damit.
Tom
Tom
Hallo Tom,
wenn Du vor dem entfernen Bilder gemacht und die Maße notiert hast, wäre das ja schon mal eine gute Basis für einen Datenbankartikel ;).
Dann braucht der Nächste mit dem Problem nicht mehr suchen :gfreu:.
Dokumentvorlagen sind in der Datenbank vorhanden.
Für den Tank bis Modelljahr '85 hatte ich das hier schonmal vermessen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...etzten-Z%FCgen&p=969557&viewfull=1#post969557
Oder hast ein 86er/87er Modell mit den schrägen Streifen?
Für die Seitendeckel würde ich mir im BMW Group Archiv alte Original-Fotos anschauen.
Werner
Hi Werner,
ich habe ein 83er Modell.
Danke für den Link )(-:
Welches BMW Archiv meinst du? Ich kenne nur das recht schlecht durchsuchbare, in dem auch die Ersatzteillisten zu finden sind.
Ist die Folie transparente am Übergang zur Sitzbank original? Oder Fans die nur im Zubehör? Bei meinem Tank war die gar nicht angebracht.
viele Grüße
Tom
Hi Christian, hallo zusammen,
ich habe gehört bei der Folie gabs verschiedene Versionen.
kann wer bestätigen wie die Folie aussieht die bei einer G/S von 83 original verbaut war?
danke und viele Grüße
Tom
Welche Lackierung hast du denn, alpinweis oder pazificblau-met.?
Werner
Dann sind das die Richtigen:
web
Foto von hier: https://bmw-grouparchiv.de/research/
Werner
Hallo, danke für die Antwort. Habe gerade gesehen dass meine Frage nicht richtig formuliert war.
wie sieht die originale Schutzfolie von 83 beim Übergang von Tank zu Sitzbank aus? Habe gehört von dieser Folie gabs verschiedene Geometrien/ Formen.
Tom
verschiedene Geometrien kann ich mir nicht vorstellen, da der Aufbau von Sitzbank und Tank bis Ende 87 gleich blieb.
Die Folie beginnt circa 2mm hinter den (drei) gerundeten Tankkanten und zieht sich als Paralellogramm bis runter an, aber nicht auf die hintere Tankfalz. Alles andere wäre unpraktisch oder sinnlos.
Die Folie ist daher kaum zu sehen, besonders wenn sie neu ist. Die Sitzbank verdeckt sie fast komplett.
Hier kommt es nicht auf den mm an!
Kann mir wer die genaue Position vom „R80g/s“ Schriftzug auf der linken und rechten Batterie Abdeckung schicken? Ein Bild wäre genug. In der BMW Datenbank finde ich die Bilder in mit guter Auslösung.
Tom
Tom
Ist die originale Position ab Werk
Hallo Tom,
ich denke du hast eine 83er G/S. Was Q_Treiber da zeigt, sind die Schriftzüge ab 86, deine sehen doch anders aus, oder?
Schau mal in der Datenbank unter Prospekte:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?47-DB-Prospekte
Da sind auch welche von der G/S dabei.
Allerdings weicht die Positionierung der Schriftzüge immer leicht ab, ist nie gleich. Ich meine, die hätten damals lose dabei gelegen und wurden erst vom Händler aufgeklebt, daher immer leicht unterschiedlich. Kann das evtl. jemand bestätigen??
Werner
Hallo Tom,
Werner
Hallo Werner,
kann ich bestätigen, steht so im WHB (in der DB zu finden).
Claus
Super, danke! Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung :pfeif:
Bei anderen Modellen ist die Trägerfolie der Aufkleber so geschnitten, dass man die Ränder an die Seitendeckelkanten anlegen und so positionieren kann.
Werner
