Ausbau Ansaugstutzen
Louiskopf
Einsteiger
29. Mai 2023
ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin der Louis aus Graz, besitze leider noch keine eigene BMW mache aber gerade für einen Freund an seiner R50/5 einen kleinen Service.
Als ich den Luftfilter wechseln wollte bin ich am Demontieren des Ansaugstutzens gescheitert. Alle Schlauchschellen der Gummimuffen waren offen und auch mit dem Lösen des Vergasers konnte ich den Stutzen nicht vom Luftfilterdeckel ziehen. Der Stutzen bewegt sich, allerdings ist er zu lange um ihn über die Nase des Luftfilterdeckls oder vom Vergaser zu ziehen. Beim Ansaugstutzen selbst handelt es sich um ein silbernes Plasikrohr das nicht besonders flexibel ist. Gibt es hier einen Trick um den Ansaugstutzen zu demontieren?
Ich möchte mich schon mal für eure Hilfe bedanken.
Liebe Grüße,
Louis
Hallo Louis,
wenn Du nach dem Lösen der Schellen die Gummimuffe etwas über das Rohr schiebst gewinnst Du die entscheidenden Millimeter. Eventuell mit dem Schraubendreher an den Nasen vorsichtig etwas abheben.
Viel Erfolg,
Hallo Louis,
Viel Erfolg,
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es am Wochenende nochmal probieren und auch noch mit dem Föhn erwärmen vl. rutscht die Muffe dann noch etwas weiter auf das Rohr.
Wenn der besagte Schlauch schon uralt und damit verhärtet ist, gelingt das beschriebene Vorgehen u. U. nicht. Dann wäre es eh an der Zeit für Neuteile.
Hallo Louis,
Viel Erfolg,
die Muffe vorsichtig mit dem Schraubendreher über die Nase zu hebeln hat funktioniert. Beim Montieren ist es deutlich einfacher wenn man die Schlauchschelle beim Vergaser komplett herunter nimmt und erst auf der positionierten Muffe befestigt. Das herunter nehmen der Schelle hätte beim Demontieren eventuell auch geholfen.
LG Louis
