Auspuff weigert sich
  • Ersteller Ersteller Jerryperry
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jerryperry
Gaststatus
Hallo liebe Foristen
Wenn man so manche Dinge vorher wüsste, man würde Einiges anders machen!!!
mmmm
Also: Die Ölablassschraube meines Getriebes war nicht hundertprozentig dicht gewesen, sodass es auf den Abgassammler meiner R 100 RT Classic tropfte. Bis ich es merkte, bekam er einige unschöne Stellen, schön braun und eingebrannt. Wer schon einmal versucht hat, diesen im angebauten Zustand wieder sauber zu bekommen, weiß, dass man sich dabei die Finger abbricht. Daher: Tüten ab, Sammler ab. Sammler wieder schön sauber bekommen. Da das Moped vorher im Schiebebetrieb unschöne Geräusche aus Richtung Auspuff machte (Bummbudumm bumm bumm), und ich hier im Forum gelesen hatte , dass dann wohl der Auspuff nicht ganz dicht ist und evtl. unverbranntes Benzin in eben diesem nachverbrennt, dachte ich mir, wenn ich ihn schon ab habe, die alten Dichtungen rausgeprökelt und neue Dichtungen besorgt. Hätte ichs bloß gelassen. Die neuen sind nämlich noch nicht so platt wie die Alten. Vorne in den Sammler passen die garnicht mehr rein. Bei dem ersten Versuch ist sie schon mal etwas geknickt. Beim zweiten Versuch , sie auf das Krümmerrohr zu schieben: durchgerissen. Na Mahlzeit! Zweite noch intakte Dichtung versucht, auf das Rohr zu schieben. Ging halb rauf, dann nicht weiter. Benutzt ihr da irgendeine Glitschpaste? Vielleicht Kupfer- oder Keramikpaste? Und selbst, wenn ich sie auf dem Rohr habe, dann habe ich den Sammler aber noch lange nicht auf der Dichtung. Also, vorsichtig an den eingeschlitzten Stellen aufbiegen? Heute beim Freundlichen zwei! neue Dichtungen bestellt, kommen Freitag. Eine zum üben. Und die hinteren Dichtungen sind aus Metall. Also andere als vorher drin waren. Gingen so auch nicht in den Endtopf. Wieder erst nach vorsichtigem Aufbiegen. So. nun kann ich erst mal nicht weitermachen. Hätte ich bloß nicht.....
:schimpf:
Jetzt würde mich doch aber mal interessieren: Wie macht ihr das???
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder bin ich der einzig Blöde hier?
Im Übrigen wünsche ich allen, die das lesen, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
Friedhelm
Die Muffen sind oft durch die Schellen verformt, dann klappt das nicht mit den Aluhülsen (die meiner Meinung nach besser als die dämlichen Graphitringe sind). Ich mach das so: Die Muffen werden peinlichst sauber gemacht, auch der dick vorhandene Rost muss weg (der lässt sich gut mit einem kleinen Meissel und Hammer entfernen), dann werden die Muffen auf einem Runddorn (bei mir D 25 mm) und Hammer sorgfältigst ausgebeult. Das dauert zwar etwas und ist ein geduldspiel, aber irgendwann gehen die Aluhülsen dann vollständig und ohne Verformung rein. Dann nehm ich die Krümmerrohre und steck die rein. Geht sicher auch nicht auf Anhieb. Drehbewegungen helfen da schon sehr viel, etwas CU-Paste oder Fett erleichtert das. erst wenn die Montage auf der werkbankk gewaltfrei klappt kommen die Sachen dann ans Mopped.
Hallo Walter
Interessant so'n Teil. Hast Du da schon mit gearbeitet? Geht das gut? Oder kennt sowas jemand Anderes? Erfahrungen damit?
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
sowas hab ich auch.
Das Rohr sollte aber sehr gut warm sein, damit das ohne zuviel Gewalt geht.
Da am Auspuff ja nur wenig aufzuweiten sein dürfte, denke ich schon, dass das was wird.
Hallo Friedhelm,
sowas hab ich auch.
Hmmm, ich glaube, dann werd ich mir mal so'n Ding bestellen. Wie warm ist denn "sehr gut warm"? Geht das mit 'ner Heißluftpistole?
Aber trotzdem würde mich doch mal interessieren, wie ging es Anderen beim Austausch der Dichtungen? Besser? Oder auch das Gleiche? Schreibt doch mal!
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
das Rohr sollte schon kurz vor der Rotglut sein, fraglich aber, ob das der Chrom mitmacht.
Am Auspuff durfte das wie schon gesagt eine untergeordnete Rolle spielen, da du da ja nicht 1 oder 2mm weiter machen musst.
Fürs Beulen rausdrücken kann man das auch mal kalt versuchen, braucht aber erheblichen Kraftaufwand.
