gespannpit
Stammgast
ich wollte mir eine Auspuffanlage bauen. Edelstahl. Die Krümmer hab ich. Ich will eine 2-1 Anlage , die linksseitig verlegt wird. Dazu wäre ein sogenanntes Y-Rohr geeignet. Wenn ich nun beide Krümmer in die Köpfe stecke, (mit Interferenzrohr), dann hab ich am hinteren Ende ein Maß von ca. 330mm. Außen an den Krümmerrohren mit Maßband gemessen. Aber das Y-Rohr hat außen gemessen ca. 310mm. Wie kann das sein? Da würden ja 2cm fehlen. Es gibt sicher hier einige, die das schon gemacht haben. Oder ist das bei GS Modellen anders? Wenn nicht, müsste ich ein Stück Rohr in das Y-Rohr einsetzen, damit ich auf das Maß komme.
Oder das I-Rohr weglassen, dann kann ich die Krümmer evtl. enger zusammen bringen.
Pit
Pit
