Batterie Masse an Rahmen
An meiner /6 ist das Massekabel seit 30 Jahren an der rechten Zündspulenhalterung angeschraubt. Einfacher geht es nach m.M. nicht.
BTW: Rahmen ist pulverbeschichtet.
Kurze Frage an dich. Diese Lösung scheint mir am einfachsten aber gibt es einen Grund, dass du das Kabel an die linke Seite beim Schalthebel gemacht hast und nicht rechts wo es kürzer zur Batterie ist?
Und wenn ich das auch so machen würde, muss ich auf etwas achten? Es wirkt ja so als würde diese Schraube Getriebe und Motor zusammen halten. Läuft mir da die Suppe entgegen oder hält das dicht?
Beste Grüße
Constantin
Moin Constantin,
bei mir war links einfacher, weil die Batterie unter dem Getriebe ist, mit dem Masseanschluß links.
manchmal ist es sehr unterhaltsam, wie eine einzelne Kabelverbindung die Menschen beschäftigen kann. :applaus:
Willy
