• Das Forum wird aus Wartungsgründen am 24.03.2026 11:00h für kurze Zeit geschlossen (Einspielen eines Updates).
Batteriekasten "quer" für GS gesucht
Max Schmeling
08. Juni 2016
Schduagard
Für meinen Umbau R80 GS auf G/S-Optik suche ich einen Batteriekasten bei dem die Batterie quer zur Fahrtrichtung sitzt, da sonst der G/S Heck-Kotflügel nicht passt.
Gefunde habe ich diesen: https://www.boxxerparts.de/product_...riekasten-Edelstahl-fuer-BMW-R-100-80-GS.html
Bei dem ist klar, dass er wohl passen wird. Gibt es noch alternativen? Ich hätte es gerne schlicht, schwarz und einfach. Gesehen habe ich Paralever- GSen auch schon mit quer eingebautem Kasten aber ich konnte nicht in Erfahrung bringen was das für Batterikästen waren.
Passt denn der Batteriehalter der G Strich S? Aus der Abbildung in Realoem und den Bildern im Netz kann ich leider nicht so recht erkennen ob der passt. (Artikel 61211243302, http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0346-EUR-06-1987-2471-BMW-R_80_G_S&diagId=61_0195 )
Danke und Grüße
Max
Hallo Max
bei der G/S wird die Batterie im Kasten durch Gummis gehalten. Der Kasten wird unten mit zwei Schrauben und oben an der Rahhmenschleife mit zwei Schrauben jeweils auf Silentblocks gehalten. Der Kasten ist hinten offen mehr ist da nicht.
Am Kasten von boxxerparts sind noch jede Menge Ösen und Halter die ich nicht kenne.
Wozu die gut sind müsstest du als GS Fahrer eher wissen.
Du brauchst für den Original G/S Halter also deine Winkel in den Rahmenschleifen und die beiden Schrauben von unten. Diese kommen von der gleichen um das Rahmenquerrohr geschraubten Blechhülse die auch den hinteren Kotflügel hält.
Der eine Batteriehalter #11 ist für die 19Ah Batterie und #16 für die kleinere 9AH-Batterie. Du hast die große 25Ah Batterie verbaut.
Es gibt/gab u.a. einen bei Motoren Israel für die kleine Batterie.
Allerdings kann man die Batterie dann nicht so ohne weiteres mehr ein- und ausbauen. Man muss etwas mehr Aufwand betreiben.
Danke für Eure Antworten. Wenn ich die richtig interpretiere, passt der G/S-Halter, wenn man um die Querstange unten Schellen und Gummipuffer anbaut. Die Oberen Gummilager passen (vermutlich).
Soeben gefunden - bei Manuel gibts auch nen Halter.
Am liebsten wäre mir halt ein ganz schlichter und optisch unauffälliger, aber ich vermute vom Preis-Leistungs-Verhältnis werde ich mir den von Mauel kaufen. http://www.swt-sports.de/de/batteriekasten-edelstahl-bmw-r-80-100-paralever
Ja, bislang habe ich die dicke Batterie mit 98Wh http://batterie24.de/JMT-Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie-HJTX30-FP-12V,
aber für die R80 tuts bestimmt auch die mit 84Wh, gelle? http://batterie24.de/JMT-Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie-HJTX20H-FP-12V
Hallo Max,
Ein Tipp für Dich:
kauf Dir erst den Halter und bau ihn ein. Dann bastel Dir nen Batteriedummy
aus Styropor oder Pappe und schau wie breit und hoch er sein darf, dass du ihn ohne größere Demontagearbeiten mit leichtem drehen und kanten nach Oben aus dem Rahmen rauskriegst.
Nach diesem Maß suchst Dir dann ne passende Batterie.
Ps. Dazu musst du keine 150 Euronen ausgeben, weniger als die Hälfte reicht für die nächsten 7 bis 8 Jahre. Ich würde auch eher eine Bleiflies oder eine Gelbatterie wählen.
die Probleme beim Batteriewechsel haben mich schließlich dazu bewogen den langen Batteriekasten in meiner GS drin zu lassen. Ist ja auch eine Option für ne'dicke Batterie. Mit dem kleinen Batteriehalter rückt dann auch der Originalkotflügel an seinen angestammten Platz, wobei man beachten muß, daß das Hinterrad beim Einfedern nicht die Nummernschildhalterung touchiert ( langer Radstand ).
Gruß aus de' Palz, Thomas.
