Batteriesäure auf der Felge
Moin Walter,
nach Gaußscher Normalverteilung dürfte uns angesichts der Häufung Deiner Probleme eigentlich gar nichts mehr passieren!
Fleckige Alufelgen behandele ich bei Bedarf mit Polierpaste unterschiedlicher Körnung.
`moin walter,
... ich gehe davon aus, daß die felge nicht eloxiert ist!?
da wirst du schleifen müssen.
benutze naßschleifpapier z.b. in den körnungen 500 ; 800 ; 1200. oder feiner. (Lackierzubehör)
dem schleifwasser gibst du etwas spülmittel bei, dann schleift es sich besser und das papier hält länger.
zum schluß dann mit autosol aufpolieren...
gutes gelingen!
aus schwalmtal
erich
edit:
bei klar eloxierten felgen ist die behandlung genauso, wenn die eloxatschicht noch nicht durch ist...
Original von Euklid55
Wie bekomme ist die Spuren wieder heraus.
Im guten Farbhandel gibt es 1500 oder besser 2000 Schleifpapier, kann man gut auf Moosgumiklötzchen kleben, ist besser als der Zeigefinger.
man empfiehlt bei sowas auch Petroleum als Nassschleifmittel.
Wichtig: Schleifklötzchen - ich sach jetzt mal quer - bewegen, und dann mit der Politur - Autosol - längs im rechten Winkel dagegen polieren
es war die letzte offene Batterie. Habe sie Heute verschenkt. Die Geschlossen sind auch nicht ohne. Eine ist mir schon beim Starten explodiert, das Ergebnis war nicht viel besser. Alles in die Lichtmaschine von der K1100.
Waaauuuu sakrafunfzich des hot geknallt :schock:
