Batterietrenner 2023
Das könnte dann so aussehen: Anhang anzeigen 330973
... und da sind sie auch schon.
Das ist das benötigte Material:
oben Anhang anzeigen 330974 + unten Anhang anzeigen 330975
Zusammengebaut schaut's so aus:
Eingebaut so:
Anhang anzeigen 330977 Anhang anzeigen 330978
Nach leichter Vergrößerung der Aussparung passt auch die Polabdeckung:
Optimierter Getriebeanschluss und untere Seitendeckelbefestigung:
Anhang anzeigen 330980 Anhang anzeigen 330981
Fahrfertig:
Je mehr Teile Du zusammen schraubst, desto mehr Übergangswiderstände produzierst Du - mit der Zeit.
Hallo Michael,
hast du noch Batterietrenner?
Das Frühjahr kommt und ich würde gerne an meine GS einen verbauen.
Grüße Jan
Hallozusammen,
ich bin blank.
ich hab circa 10-15 Bestellungen.
Ich muss 100 bestellen. Drunter geht nicht .
Wir werden noch warten müssen
vg Michael
Hallo Michael,
dann setz‘ mich bitte mit 2 Sätzen (inkl. Kabel) auf die Liste.
Oder soll ich dir eine PM schicken?
Bei mir eilt es nicht…
VG achmill
Hallo zusammen, ich hab circa 30 Bestellungen. Wenn ich 50 Bestellungen habe, dann werde ich noch mal 100 bauen. Viele Grüße Michael
Ich würde auch gern 3 Stck Trenner und 5 Stck Stecker für den Batterietrenner nehmen !!!
Kabel wird selbst konfektioniert.
Gruß aus dem Harz
Frank
ich hätte gern zwei Batterietrenner.
Für meine R80 G/S PD und meine R100R.
Besten Dank
Reinhard
oh zuerst falschen Thread erwischt , deshalb hier nochmal
Hallo Michael
kannst Du was zum Preis schreiben ? Würde
einen für meine R 80 R nehmen.
Gottfried
Hallo Michael
Gottfried
oh, ich war bei der letzten Serie um die 40 € pro Stück incl Porto in D hochflexibles SchweißKabel mit innenverklebten Schrumpfschläuchen an den enden wegen dem Wasser.
Moin Michael,
ich hätte auch Interesse für meine R65. Brauchst du Infos zu Länge des Kabels / Winkel des Steckers?
Viele Grüße,
Chryz
R65 ist 250mm von Loch zu Loch normalerweise . Es sei denn, du hast die Batterie anders drin. Viele Grüße Michael
25cm müsste hinkommen. Foto anbei.
ist am "Batterieende" ein Winkel oder ein gerader Anschluss? Ich hab eine Kung Long verbaut und das Kabel sitzt seitlich an so einem kleinen "Adapter-Klotz" am Pol.
Viele Grüße,
Chris
Hi Michael,
dann reihe ich mich auch mal ein.
Hätte auch gerne einen B.-Trenner für meinen "Neuerwerb", eine
R100 GS,
besten Gruß,
Stephan
