Becker Crocodile - kennt sich jemand aus ???
Heinzelmann
29. Dez. 2011
Mecklenburg
Mir ist dieses Jahr nun mein Crocodile ausgestiegen ;( Da ich damit immer zufrieden war würde ich gern mal nachsehen lassen woran es liegt . . . Gibt es hier bei euch "Spezialisten" die sich mit soetwas auskennen ????
Freundliche Grüße Heinz
Hallo Heinz,
ich hab mir das Croco zugelegt, als es auf den Markt kam und fürchte jetzt schon den Moment, wo ich, gezwungenermaßen auf was anderes umsteigen muß.
Wenn dein Problem technischer Natur ist, kann ich dir nicht helfen.
Software kann ich dir meine aktuelle zusenden.
Ging nach einer Tankpause auf einmal nicht mehr an ;( Denke mal das es einfach keinen Strom bekommt . . . :nixw: Hab immer nur schlechtes über diesen Stecker gelesen und das eine oder andere Mal Kontaktschwierigkeiten gehabt aber jetzt geht es überhaupt nicht mehr an :nixw: Schade - denn mit dem Gerät kam ich bis jetzt überall gut klar (Garmin 550 ist Mist dagegen :schimpf:) Dachte das es jemand hier reparieren kann . . . .
Grüße aus McPomm
Hast Du die Möglichkeit, das Teil mal an einer anderen Stromquelle / mit einem anderem Kabel zu testen ? Damit könnte man testen, ob nicht die aktuelle Stromzufuhr die Fehlerquelle ist.
Detlef
Es muß irgendwie IM Gerät bzw. an der geräteseitigen Buchse liegen - hab schon mit anderen Kabeln probiert :( Resettet hab ich auch - der Bildschirm bleibt einfach dunkel und es passiert niGS . . .
Grüße aus McPomm
Stromversorgung also über Mini-USB und Cradle ausprobiert ?
Dann würde ich als nächstes versuchen an den Akku zu kommen um den zu messen bzw separat zu laden oder gar tauschen.
vielleicht hilft diese Anleitung aus einem Naviforum:
die Gummistöpsel in den Schraubenlöchern mit ner Nadel rauspulen
die Schrauben mit nem kleinem Kreuzschlitz rausdrallern
dann geht das Croco schon auf, Achtunfg Strippe vom Lautsprecher abstecken
der Akku ist mit nem Scotch Doppeltape aufgeklebt
wenn das Ding schon mal offen ist kannste sämtliche Schrauben innen (Display) noch mit leichter Schraubensicherung fixieren, die rütteln sich gern mal los und könnten nen Schluss auf der Platine verursachen
wenn das Croko mal runterfallen sollte, kann auch die GPS Antenne schnell abbrechen, hab den bei mir mit Heisskleber fixiert
Und wenn Du dann zum Akku selbst vorgedrungen bist, die Plastikhülle mittig aufschneiden.
Hat den Vorteil, daß Du den Neuen dort einlegen kannst, nimmst ein gutes Tape und klebst es wieder zu.
Hält tadellos.
Dann besorg ich also mal n neuen Akku und versuch den da reinzubauen . . . Bin diese Woche auf Montage - nächste Woche ev. auch X( Aber löten muß ich da niGS - oder ?( . . . Das würd ich eh im Leben nich hinbekommen :nixw:
Grüße aus McPomm
So, ich hab´jetzt mal mein Crocodile aufgeschraubt. Xtra für dich ;;-) :gfreu:
Abdeckungen für Anschlußterminal und Antenne raus.
Speicherkarte raus.
Die 8 Gummistopfen mit Nadel oder ganz dünnem Schraubendreher herausfummeln. Dann die 8 M1,5 Kreuzschlitzschrauben herausgrehen.
Auf passenden Schraubendreher achten, die Teile sind sehr fein.
Dann mit den Fingernägeln am Rand etwas aufhebeln.
Gegenüber des Anschlußterminal anfangen die Hälften zu trennen,
dann die Anschlüsse aus den Öffnungen.
Man merkt schnell das dann das Lautsprecherkabel aus der Buchse gezogen werden muss. ( Pinzette )
Akku & Kabel mit Stecker ist dann sofort zu erkennen.
In meinem Fall : Schwein - Uhrwerk . . .?( Selbst wenn ich's auseinander habe weiß ich immer noch nicht was da los ist . . . Könnte wahrscheinlich nicht mal messen ob da Strom bis an den Akku kommt . . . Aber wir werden sehen (sprach der Blinde zum Tauben ;) ) Erst mal muß ich wieder zu haus sein . . .
Danke für die Beschreibung und Bilder ! ! !
Grüße Heinz
