Befestigung /7 Sitzbank
Bulldog2011
19. Apr. 2010
Katzenelnbogen
Moin, moin,
hat jemand mal ein Foto von der Unterseite einer /7 Sitzbank, so dass man die Halterungen gut erkennen kann?
Gibt es die Halterungen auch separat zu erwerben?
danke,
lG
An den /6 und allerersten /7 Bänken waren die Halter geschraubt und sind einzeln erhältlich. Später war das Flachmaterial nicht mehr schraubbar.
BOT
Hallo Andreas,
ja ich glaub du hast recht. Soweit ich erinnern kann waren die Scharniere an meiner /7 Bank auch genietet.
Ich hatte an meiner /7 einmal eine /6 oder /5 Bank. Da musste ich die Scharniere versetzen damit sie passte. Ich hab den Bezug gelöst, an der Grundplatte neue Löcher gebohrt und die Scharniere dann mit Schrauben und Muttern befestigt und anschließend den Bezug wieder verklebt.
Wenn bei dir ein Niet weggerostet dann macht´s so wie oben beschrieben.
Oder ist der Halter weggerostet ?
Tom
Hallo Andreas,
Tom
Der Halter, also das Teil welches sich um das Rahmenrohr 'wickelt' ist ab. Die Grundplatte ist noch dran...
Dann werde ich wohl mal die Grundplatte wegschleifen und eine neue Halterung dransetzen, allerdings, bei Motorradteile Stark werden 12,50€ für ein Neuteil aufgerufen. Finde ich schon ein bisschen heftig, mal sehen was sich machen lässt.
Falls jemand aus einem Sitzbankumbau so ein Teil noch nutzlos in der Ecke rumfliegen hat, bitte bei mir melden..., danke.
Wenn mich nicht alles täuscht, hab ich vor kurzem in der Gruschtelkiste so einen Halter liegen sehen. Werd mich Morgen nochmal vergewissern.
Schick mir ein Angebot per PN.
Tom
Bilder Sitzbank 100/7
Gruß Franz
Ich hatte auch schon mal dasselbe Problem.
Habe auf der Schaumstoffseite Muttern angeschweisst.
Dann von den Monolever-Modellen die Scharniere (diese haben Langlöcher zur Befestigung) besorgt.
So kann man die Bank schön ausrichten.
Außerdem ist der Haltebolzen bei den Monolevern ebenfalls
geschraubt. Diesen habe ich damals auch ersetzt.
So kann man gegebenenfalls die Sitzbank nach hinten versetzen.
Dies hat den Vorteil daß am Tank keine Farbe mehr abscheuert.
Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
