Befestigung der Lichtmaschine
Lumpatzi
28. Aug. 2008
ich hab da ein Problem mit der Befestigung meiner Lima, in diesem Fall bei der R 100 RS. Eine der 3 Inbusschrauben, mit der der Stator befestigt ist, wird beim festziehen "weich". Ich fürchte, wenn ich noch mehr anziehe, zieht es die Schraube aus dem Gewinde.
Weiß jemand, ob aufgrund der Materialstärke ein Gewindeinsatz eingedreht werden kann ?
Danke für Infos.
Wolfgang
Grüß Gott Wolfgang,
da schneidest Du eine religiöse Frage an (Gewinde-Einsatz vs. HeliCoil usw.) ;).
Ich bekenne mich zu letzterer Lösung. Kritische Gewinde in Aluminium -und kritisch sind die meistens- rüste ich oft schon vorsorglich mit HeliCoils aus.
Saubere Arbeit ist dabei nötig (auf Maß und nicht schief bohren), dann ist das viel besser als neu. Bei der LiMa bietet es sich an, diese mit den 2 intakten Schrauben zu befestigen und das dritte Loch als Führung zum Bohren und Gewindewendel-Eindrehen zu benutzen. Späne sorgfältig entfernen, und es kann eigentlich fast nichts schiefgehen.
Grüßle, Fritz )(-:
Hallo Fritz,
so ähnlich hab ich mir es auch vorgestellt. Ich hab nur Sorge, dass um das Loch nicht genung Material ist. Aber dass müsst ich mal nachprüfen.
Wolfgang
üppig ist die Materialstärke da nicht, aber es wird ja nur sehr wenig herausgebohrt. Die Wendel verteilt zudem die Belastung auf die ganze Gewindelänge, was besser als original ist. Da praktisch nur statische Zugbelastung besteht, sollte das mit Sicherheit halten.
