Befestigung Faltenbalg R80G/S
jojo997
25. Juli 2018
Mönchengladbach
kann mir jemand sagen, wie der weisse Gummiring unter der unteren Gabelbrücke befestigt wird?
Auf diesen Ring wird dann der Faltenbalg geschoben und mit der Schelle geklemmt.
In diesem Ring ist am Rand eine ca. 6 mm Bohrung, wie auch in der Gabelbrücke.
Ich finde aber keine Schraube auf dem Expolsionsplan.
Es kommt mir etwas komisch vor, da einfach eine Schraube durchzustecken, fehlt da vielleicht noch eine große Druckscheibe?
Für einen Hinweis bin ich dankbar.
Gruß Andreas
(ich habe auch brav die Suchfunktion bemüht, aber leider ohne Erfolg)
AW: Befestigung Faltenbalg G80 RS
Gruß Andreas
(ich habe auch brav die Suchfunktion bemüht, aber leider ohen Erfolg)
An der G80RS ist dort ein Spannstift der gleichzeitig den Faltenbalg entlüftet und oben den Schlauch zum Scheinwerfergehäuse aufnimmt.
da gehört ein Hohlstift, keine Schraube rein. Ist für die Belüftung der
Faltenbälge beim Ein und Ausfedern.
Ändere doch bitte die Überschrift, ist sicher R80GS gemeint ...
D
So weit ich weiß dient die 6mm Bohrung zur Entlüftung des Faltenbalgs!
Bei den älteren Kühen gibt es an der Gabelbrücke ein Röhrchen das dort hineinpasst.
Ich habe an ner Para da noch nicht geschraubt. Eventuell ist das passende Röhrchen eingespart worden :nixw:
Rainer du hast gewonnen!
Hallo Andreas,
der Ring wird nur auf den Spannstift in der Gabelbrücke, an den der Entlüftungsschlauch angebracht ist aufgeschoben. Dann mit der Schlauchschelle des Faltenbalges geklemmt.
Gruß Rudi
AW: Befestigung Faltenbalg R80GS
Und so sieht er aus.
Denke ich auch.
Ich kenne diese Mimik mit dem Kunststoffring und dem Spannstift/Hohlstift/Röhrchen (ich möchte hier keiner endgültigen Entscheidung vorgreifen) so auch nur von der G/S.
Schönen Gruß
Christian
Was ist das denn für ein Modell?
BTW: Ich wette, es geht hier nicht um die R80GS sondern um eine R80G/S.
Meine Antwort galt der G/S, die hat er durch die Abbildung ins Spiel gebracht. Ich wollte ihn mit der richtigen Bezeichnung nicht verwirren und habe seine einfach übernommen.:pfeif:
Da ist nichts zu entscheiden, das Teil ist genormt und heißt Spannstift, Größe in diesem Fall 5x60, Teilenummer 07119941470 . Es ist von /5 bis Monolever bei allen Modellen verbaut, die Faltenbälge an der Gabel und/oder die Blinkerhalter unten unter dem Scheinwerferhalter auf der Gabelbrücke haben.
