Benötige dringende Hilfe beim Kurbelwellentausch
cody256
Einsteiger
07. Mai 2026
Hallo liebes Forum,
bisher war ich nur stiller Mitleser und habe mich an dem geteilten Wissen dieses Forums erfreut.
Heute ändert sich das und deshalb Stelle mich nun erst einmal vor. Ich hoffe ich mache mit meinem ersten Post nicht zu viel falsch und falls doch, weist mich bitte darauf hin.
Ich bin Cody, 32 und habe mir vor kurzem den Traum einer R65, BJ. 87 als monolever ermöglicht.
Der Plan war es das Motorrad technisch wieder fit zu machen, Flüssigkeiten und Dichtungen zu tauschen, Vergaser überholen, einstellen und dann ein paar Veränderungen in Richtung Scrambler vorzunehmen.
Leider musste ich feststellen, dass der vorherige Service nicht fachgerecht durchgeführt wurde und es Abrieb im Öl gab. Deshalb habe ich angefangen das gesamte Motorrad zu zerlegen und das Projekt auszuweiten. Mittlerweile sind alle Bauteile lackiert/gepulvert, die Vergaser überholt, Gabel überholt, Endabtrieb und Getriebe abgedichtet und fürs lackieren vorbereitet.
Bis zur letzten Sekunde hoffte ich, dass die Kurbelwelle nichts abbekommen hat, jedoch muss ich mich nun der bitteren Wahrheit stellen, dass diese ausgetauscht werden muss.
Zuerst legte ich mir einen gebrauchten Motorblock mit eingebauter Kurbelwelle zu (30kkm), in der Hoffnung auf diesen aufbauen zu können, aber bei diesem sind die Stifte der Anlaufscheiben Richtung Kw gewandert, wurden abgeschert und beschädigt. Also alles beim alten...
Nun habe ich mich umgeschaut. Kurbelwelle kriegt man zu humanen Preisen neu her. Den Ein-/Ausbau jedoch schaffe ich aufgrund von fehlendem Werkzeug, Messmitteln und ggf. können einfach nicht alleine.
Bei einer lokalen Fachwerkstatt wurde mir ein Kostenvorschlag von über 1000€ erstellt, nur um die alte Kw auszubauen, die neue mitgebrachte Kw einzubauen und einzumessen.
Das übersteigt mein Budget für dieses Projekt bei weitem, da es bereits an allen anderen Ecken deutlich teurer wurde als von mir kalkuliert.
Nun stehe ich da. Alles bis auf die Kw ist da, überholt oder Neu und wartet nur darauf zusammengesetzt zu werden.
Gibt es vielleicht jemanden, der einen guten Tip / Werkstatt zur Hand geben kann oder idealerweise jemanden, der mir helfen kann?
Ich komme vom Bodensee.
Ansonsten bleibt mir vermutlich nur ein weiterer Versuch mit einem neuen Block...
Ich hoffe ihr habt mehr Glück mit euren Mopeds :D
Liebe Grüße
Cody
Servus Cody,
frag doch mal bei den gewerblichen Anbietern hier im Forum an z.B. Patrick (Krad-Kultur), SWT, Rolf S., Motoren Israel etc.,
die kann ich alle ohne Einschränkungen empfehlen.
Aber 1000 Euro sind da schnell weg und wie sieht der Rest aus. (Köpfe, Pleuellager etc.)
Oft ist es bei den aktuellen Preisen günstiger ein komplettes Motorrad zu schlachten und den Rest zu verkaufen.
Oswald
Hallo Oswald,
danke für deine schnelle Nachricht!
Pleuellager kommen neu, sowie auch die Buchsen.
Köpfe werden gerade überholt.
Die Idee hatte ich bereits ebenfalls. Allerdings weiß man nie was man bekommt und nochmal so ein Pech will ich mir gerade einfach nicht leisten...
Hallo Cody,
was ist der Schaden an der KW, wie wurde er im eingebauten Zustand festgestellt - gibt es Bilder?
Das Motorgehäuse lässt sich gut versenden und gute Grüne sind hier im Forum, die die KW neu lagern und aus distanzieren können.
Vor ein paar Wochen hatte ich ein leeres /6 Motorgehäuse zu Israel zum Strahlen versendet, klappte problemlos per DHL.
LG
Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für deinen Kommentar.
Weißt du zufällig, wer sowas abgesehen von den genannten gewerblichen Spezialisten anbietet ? Die 1000€ würde ich gerne, wenn möglich, umgehen.
Ich kann morgen gerne bilder schicken.
Der Rumpf steht nackig da; nur Kw und Ölpumpe sind noch drin.
Man sieht starke riefen an der Kw, sowie an den Pleuellagerschalen.
Schönen Abend euch!
Und danke für die Hilfe 👍
KW und Ölpumpe ausbauen, dazu das Kettenrad abziehen, ca. 30 Minuten
Waschen, Lagerbuchsen ausbauen, Öl-Kanäle reinigen, noch mal Waschen= 60 Minuten
Die Spender-KW vermessen um die Lager bestimmen zu können, ca. 30 Minuten (inkl. Lagerstellen polieren)
2 Hauptlager á 77 €= 144 €
4 Pleuellagerschalen á 29,50 €= 118 €
Lagerbuchsen montieren, nachmessen, Kurbelwelle mit Pleuel montieren, Kettenrad aufziehen,
Axialspiel der Kurbelwelle bestimmen, ggf. korrigieren, Wellendichtring hinten und Ölpumpe montieren.
Kupplungsträger montieren.
2-3 Stunden
Stundenverrechnungssatz= 93 € inkl. 19% MwSt.
Wedi KW/Schwungscheibe= 28 €
O-Ring Ölpumpe= 4,20 €
O-Ring Kurbelwelle= 3,50 €
nur mal so aus der Hüfte, dabei ist noch nicht, Aus.-/ und Einpacken und der Rückversand
natürlich unverbindlich ich sehe ja nicht, was da in welchem Zustand angeliefert werden würde.
Passt die KW einer 79er r45 20kW? Hab hier noch einen Rumpf mit KW und Pleul sehr günstig abzugeben.
Update: Steuerkette und Nockenwelle sind auch noch drin, Ölpumpe müsste auch stecken.
Blöcke R 45 und R 65 sind m.W. gleich. Kurbelwellen sind gleich.
Nockenwellen weiß ich nicht... Empfehlung: Doku gucken.
Ich habe das auch gerade gemacht. Bei mir hat das eher 1.500 € gekostet. Da waren dann aber noch die Pleuel mit Buchsen und Auswinkeln dabei. Nicht zu vergessen sind die weiteren "Kleinteile": Steuerlager, Dichtsatz, Anlaufscheiben, Steuerkette, Spanner, etc. Seriös würde ich für die Aktion 2.000 € veranschlagen. Günstiger ist es mit Sicherheit, einen Tauschmotor zu holen. Dann weißt du halt nicht, was du bekommst.
2-3 Stunden
Vielen lieben Dank für das Angebot! Das klingt wirklich mehr als fair!
Viele der Teile habe ich bereits eingekauft; hoffe das stellt kein Problem dar.
Ich bin gerade dabei meine Möglichkeiten auszuloten, behalte dieses Angebot auf jeden Fall im Hinterkopf 👍👍👍 vielen Dank !
Hallo Cody,
LG
Rainer
IMG20261030095453.jpg IMG20261030095444.jpg IMG20261030095403.jpg IMG20261030095330.jpg
Die Bilder können täuschen, aber so schlecht sieht das für mich nicht aus. Die Lagerschale im Pleuel hat eine Riefe, die lassen sich tauschen. Die Lagersitze auf der KW sehen an sich nicht schlecht aus, wenn die maßhaltig sind könnte die KW bleiben - allerdings ohne Gewähr aus der Ferne anhand der Bilder beurteilt.
Um ganz sicher zu gehen, könntest Du das Motorgehäuse einem Grünen hier im Forum zusenden und es fachmännisch beurteilen und ggf. reparieren lassen.
Vielleich meldet sich auch noch ein Profi hier aus dem Forum dazu.
LG
Rainer
