Benzinhähne 75/5
ratzfatz
Fear sucks™
04. Juni 2009
F/B
Guden,
welche Benzinhähne hat eine 09/1972er 75/5 eigentlich, sind es die mit dem schwarzen Plastikring oder diese Everbest Teile aus Aluminium?
Danke, Patrick
Hallo Patrick,
meine ist von 10/72, hat die mit dem schwarzen Ring. Habe auch den gleichen Tank drauf wie du.
Volker II
meine ist Bj. 06/72 und ich habe auf dem org. Tank (habe 2) sind beide wie der den Du verbaut hast Everbest Hähne und das Emblem ist aus Emaile bei dem und auch geschraubt. Auf dem zur Zeit montierten Tank ist das Emblem geklebt und als Benzinhähne sind die mit dem schwarzen Ring drauf.
Wäre möglich das zu den geschraubten Emblemen die Everbest Hähne gehören weis ich aber nicht wirklich!
LG
Danke soweit, dann steht's bisher 3:1 für die Plastikringversion :D
ich hatte bei meiner 72er /5 auch noch die schönen everbest`s drauf. Leider haben die den Nachteil das die Korkdichtung darin immer nass sein muss sonst trocknet sie aus und ist hin. Ausserdem war der linke Benzinhahn immer an den chokezügen gefährdet durchzuscheuern. Habs mit epoxykit wieder dicht bekommen. Diese Everbest teile werden im übrigen auch recht gut in der bucht und auf teilemärkten gehandelt. Die schraubbaren Embleme gehören nach meinem wissen nach nur zu den /5 und ganz frühen /6 Modellen. Mir gefällt beides besser als die nachfolgerversionen. :D 3:2
original auf die /5 gehören die Everbest - und zwar in Zeppelinform.
Die Embleme waren bei der /5 aus Emaile und geschraubt, bei der /6 aus Alu geklebt und nur die R90S hatte welche aus Emaile zum kleben, also ohne Schraubenlöcher.
Die Tanks für die /5 + /6 waren gleich, ausser den Buchsen für die Schrauben der Embleme.
