Bezugsquelle Schlupfhülse Dämpfer /5 Gabel gesucht
RachtzigR
09. Jan. 2013
Karlsruhe
ich suche eine Bezugsquelle / Teilenummer für die Schlupfhülse (möglichst BMW Originalteil) Dämpfermontage /5 Gabel.
Danke und Gruß
Hallo Walter,
keine Ahnung was du mit "Schlupfhülsen" meinst aber bei RealOEM kannst du dir für das passende Baujahr der /5 die Teilenummer suchen: https://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?id=0250-EUR-03-1973-2476-BMW-R60_5
Wobei es bei der Gabel keine große Rolle spielt, welches Baujahr du nimmst.
Bezugsquellen gibt es viele. Bayer, Ulis, Siebenrock, Meyers, Gebraucht, hier...
Schöne Grüße,
Simon
Lasst mich nicht dumm in weiter Zukunft sterben - wozu ist das Teil gut? Ist das ein Werkzeug um das Dämpferrohr mit seinen Dichtungsringen am Gewinde des Standrohrs "schlüpfen" zu lassen?
Erklärt es mir auch bitte. Das Teil braucht man, um die Gabel zu demontieren? Geht es auch ohne oder ist das etwas, das jeder daheim in der Garage hat oder haben sollte?
Man kann's auch ohne Schlupfhülse. Die Hülse soll die Kolbenringe des Dämpfers ohne einzuhaken in das Rohr schlüpfen lassen. Mit ein wenig Feingefühl und dünnen Blechen oder Plastikhülle geht's auch.
Kolbenringe z.B. bekomme ich auch ohne Spannband in den Zylinder. Wer das öfters macht, für den lohnt sich die Anschaffung. Spart Zeit und funktioniert zuverlässig.
Das Teil brauchen nur die Besitzer einer /5+6+7 bis Bauj. 1979/ Oktober. Aber auch nur dann wenn Du die Gabel zerlegt hast.
Manfred
Das Montieren ohne die Hülse ist zwar möglich, macht aber keine Freude. Man kann die noch bei BMW kaufen, oder aber beim hier anwesenden 3D Druck Dienst.
Gruss, Hendrik
