Bingvergaser 64/28
lokepost
10. Sep. 2019
ich möchte den rechten Bing Vergaser diesen Winter eine Generalreinigung verpassen.
Er macht seit Jahren Probleme da die Maschine sehr lange gestanden hat.
Dazu möchte ich die Kugel die die Mischkammer verschließt heraus nehmen.
Wie gehe ich vor, ausbohren ?
Wer hat das schon mal gemacht?
Bitte nur Antworten zum Thema, Ventile und Zündung sind eingestellt.
Danke
mit Gruß Rudi
Wie schon an anderer Stelle erwähnt: keine 5 Min Invest, um zum Ziel zu gelangen!
Der Thread und deine Zeitangabe beziehen sich auf den 40er..bei 26/28/32 ist das ein anderer Schnack.
Wenns einen 28er zu öffnen gäbe, täte ich Gerhard (redb@ron) ausm grünen Bereich fragen.
Gruß, Hendrik
Hallo Hendrik,
den Bezug hatte ich an anderer Stelle überlesen. Du hast Recht. Ich bin an der Stelle ob der Antwort des Themenstarters auf einen Beitrag eingestiegen.
Wenns einen 28er zu öffnen gäbe, täte ich Gerald (redb@ron) ausm grünen Bereich fragen
Diese oder ähnliche Antworten mochte der Themenstarter an der anderen Stelle partout nicht lesen, daher der ganze Aufriss.
Greetz
Dirk
der Mann hat mich jetzt 2 Tage lang belehrt und genervt in einer ganz banalen Vergaser Frage, schlussendlich hat er mich noch im Nachbar Forum gesperrt.
Und jetzt hast du dich ganz einfach nur VERLESEN, unglaublich
mit Gruß
Hej Rudi,
du bittest als Amateurschrauber um Rat und bekommst als Antwort, dass diese Arbeit nichts für Amateure ist. Aus unbekannten Gründen willst du unbedingt diesen Verschluss öffnen, obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass dir damit geholfen wird.
Du hast als Antwort bekommen, dass du diese Arbeit nicht selbst machen solltest weil es leicht schief gehen kann. Jetzt kannst du diesen Rat natürlich in den Wind schlagen. Aber du brauchst doch nicht darüber beschweren. Die Leute die dir hier oder bei den kleinenBoxern antworten, schreiben aus Hilfsbereitschaft nicht weil sie dafür bezahlt werden.
Rainer
So, der nächste der da irgend was faselt, ich frage mich ob du den Eingangs-Post gelesen hast, Rainer.
Der Grund ist da eindeutig vermerkt.
"Unbekannte Gründe" und viel blabla.....
Danke für Alles
Hey Rudi,
nur zur Klarstellung: ich habe niemanden iwo gesperrt. Mag sein, dass Du jemand anders durch mangelde Umgangsformen auf die Nerven gegangen bist, dass diese Maßnahme erfolgt ist.
Es gibt in der Tat Menschen, auf die man u. U. zeitweise verzichten möchte.
Sieht so aus, als arbeitest Du eifrig daran!
Greetz
Dirk
Aber zum Thema zurück:
Die von dir so hartnäckig verfolgte Öffnung von ansonsten dauerhaft verschlossenen Produktionsöffnungen (durch die Löcher wurde bei Bing gebohrt, aber das weißt eh, ...) lässt sich zerstörungsfrei wohl nur schwer bewerkstelligen.
Imho wurde hier hartes Material (die Kugeln) mit Gewalt in weiches (Vergasergehäuse) gedrängt, weil man sich sicher war, dass da niemand mehr beikommen muss. Möglicherweise war das seinerzeit auch i. O.
Wenn Du die Kugeln so ausgebohrt bekommst, dass das Gehäuse dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, dann mach das doch.
Ansonsten gab es Ratschlag genug.
Frage mich aber grade, was Du damit bezwecken willst. Was durch chemisch- mechanische Reingung potentiell nicht rausgegangen ist und in den Bohrungen nicht von der anderen Seite her gelöst werden konnte, willst Du das dann rausbohren? Und danach stimmen die Maße noch?
Dann machst Du das alles Nebenluftfrei wieder dicht?
Respekt vor dem, der's selber macht!
Wäre neugierig, ob Du das so durchziehst und falls ja, ob die Sache von Erfolg gekrönt wurde.
Nur so aus Neugier.
Ebenfalls mit Gruß
Dirk
Ok Dirk,
wir starten in unserer Beziehung einen Neuanfang.
Und um meine Gründe für eine Selbstdurchführung dar zu legen muss ich vorausschicken, ich habe eine totale Ausrüstung im Werkzeugbau in meiner
Werkstatt stehen.
CNC Drehbank und Fräse so wie das ganze nochmal in Analog Ausführung.
Der ganze Krempel hat mich ein Vermögen gekostet.
Ich wohne in Wien und deshalb werde ich meinen Gaser nicht nach Deutschland zum Vergaser Guru Roter Baron senden. Es gebe bei uns ebenfalls Spezialisten dafür. Obwohl ich ehrlich selber schon daran dachte die Arbeit außer Haus zu geben. Wäre aber überhaupt die erste Schrauber Aktion in meinem Leben die ich nicht selber durch geführt hätte.
Man wird halt nicht jünger und da hast du recht , schiefgehen kann ja da immer was.
Um es mir leichter zu machen bin ich halt mit der Frage in die Foren gegangen um mich da umzuhören ob da schon wer Erfahrung hat.
Ist irgendwie nicht gut gelaufen, was solls shit happens.
Zu entfernen der Kugel selbst: Kann nicht so schwierig sein da man nicht ganz durch bohren, fräsen muss, wenn der größte Durchmesser weg ist dürfte sie von alleine heraus kommen.
Unfreundlich wollte ich zu keiner Zeit sein, aber es stimmt schon eine gewisse Flapsigkeit wird mir nach gesagt.
mit Gruß Rudi
Du suchst hier jemanden, der schon Erfahrung damit hat oder sogar Spezialist ist, damit Du das in der eigenen Werkstatt machen kannst.
Um weitere Diskussionen zu vermeiden, plädiere ich dafür, dass alle schweigen, außer den von Dir obig Gesuchten. Null oder Eins. Fertig.
