binker re hinten zickt rum
harryzet
11. Apr. 2013
liebe elektriker
mal eine verständnisfrage bevor ich anfange den kabelbaum zu fleddern. an meiner 60/6 geht der rechte blinker hinten nicht, die birne ist aber ok. kann es auch am blinkerrelais liegen? wie kann ich das feststellen? das kabel scheint unbeschädigt zu sein, also dort, wo man es sieht.
lg harald
liebe elektriker
lg harald
Nein. Wenn alle anderen Blinker funktonieren, ist das Relais in Ordnung.
Fassung korrodiert? Kabel und Steckverbindungen, sowohl Blinksignal als auch Masseverbindung, prüfen.
Dirk hat die üblichen Verdächtigen schon genannt.
Bei mir ist es in der Regel die Steckverbindung in Höhe der Batterie.
liebe elektriker
lg harald
Hast Du eine Prüflampe?
Damit von hinten nach vorne durcharbeiten. Für solche eine Fehlersuche wird kein Multimeter, kein Laptop und kein Diagnosegerät benötigt.:]
so, ich löse auf: die aftermarket-blinker sind über den rahmen mit masse verbunden, allerdings nicht, wenn dreck vom hinterrad quasi isoliert. nachdem ich den serienmässigen kabelverhau im scheinwerfer bewundert habe kam nach drei stunden und ausschluss aller anderen möglichkeiten dann die lösung - die beseitigung des fehlers dauerte dann 30 sekunden. danke allen für die hinweise
liebe grüße
harald
