Blecherndes Geräusch im Endtopf GS 100
T-CAR
Einsteiger
13. Dez. 2014
Belgien
Hallo zusammen.
Bin nun nach 33 Jahren Motorradfahrerei bei BMW gelandet und versuche mich mit den Eigenarten der GS vertraut zu machen ohne großartige Rückschläge zu erleiden. Ging natürlich bisher nach Hinten los und deshalb mein Hilfegesuch.
Ich habe bei meiner 94er GS ein schepperndes Geräusch im Sammler ausgemacht. Forendurchforstung ergab das dieses Problem wohl häufiger auftritt und somit war der Fehler für mich schnell lokalisiert und ein Y-Rohr wurde als Ersatz geordert. Heute habe ich das Teil montiert und mußte zu meiner Entäuschung feststellen das das Geräusch sowohl stärker geworden ist und sich nun Richtung Endtopf verlagert hat. Es tritt im unteren Drehzahlbereich auf(-2000 U/min) und ähnelt dem Schlagen von Blech auf Blech. Mir ist klar das Ferndiagnosen schwer sind und deshalb meine Frage ob Jemand im Forum im Raum Aachen oder Ostbelgien mir für einen Tag einen Endtopf leihen kann um den Fehler zu lokalisieren.
Ich habe keine Lust das ganze Motorrad nach dem Prinzip "try and error"aus zu tauschen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Wie schaut es mit dem Halteblech aus, hast du da den Silikonueberzug drauf? Oder ist da kein Halter? Oder hast du ne Schraube im Endtopf rumfliegen?
Hallo Robert
Das 90° Halteblech mit den 3 Schrauben hat keinen Silikonüberzug lediglich die Hintere Befestigung ist Gummigepuffert. Den Sammler und den Auspuff habe ich natürlich geschütelt um lose Teile zu lokalisieren.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
