Blinker Ausfall
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
heute bei der Ausfahrt mit meiner /5 sind auf der linken Seite beide
Blinker und auch die Kontrolllampe ausgefallen.
Die rechte Seite funktioniert einwandfrei. Was ich vor Ort mit der
Prüflampe feststellen konnte, es kommt nirgends Strom an den blau - roten
Kabeln an, die beiden Sicherungen sind in Ordnung.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Kann es sein, dass der Lenkerschalter das Zeitliche gesegnet hat?
Was könnte noch die Ursache dieses plötzlichen " Stromverlust's " sein?
Ich weiß auch nicht, woher die Blinker ihren Strom beziehen. Habe mir
zwar den Schaltplan angeschaut, aber keine Antwort auf diese Frage
gefunden.
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
Gruß aus Bayern
Max
gefunden.
Gruß aus Bayern
Max
Akku Plus - Zündschloss - Sicherung - Blinkrelais - Blinkerschalter - Blinker - Masse - Akku Minus
Hallo Hans,
hatte mir schon gedacht, dass du antworten würdest.
Ich habe noch einen Blinker - Schalter in Reserve, den werde ich mal
versuchsweise einbauen.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Hans,
Gruß aus Bayern
Max
Da das bei die alles mit Klemmschrauben verbaut sein müsste: An den Schraubenkopf mal Plus mit einem Käbelchen brücken - dann sollten die Blinker leuchten.
Hallo Hans,
habe jetzt festgestellt, dass das blau - rote Kabel am Blinker - Schalter
bei Betätigung desselben Dauerstrom führt ( ca. 50 % Helligkeit gegenüber
des schwarz - blauen Kabels vom linken Blinker).
An der Lüsterklemme im Scheinwerfer leuchtet die Prüflampe extrem
schwach. Vielleicht ein Hinweis auf einen dir bekannten Fehler?
Wollte jetzt einen anderen Schalter montieren, aber leider sind die Kabel
zu kurz ( für niedrigen Lenker ) X(.
Werde also notgedrungen einen neuen Schalter für Hochlenker bestellen
und hoffen, dass damit der Fehler behoben ist.
Gruß aus Bayern
Max
Übergangswiderstand, entweder im Schlater selber, im Kabel oder an der Klemme. Ich würde mal versuchen, ob der Schalter durch mehrfaches ein/aisschalten wieder eine besseren Kontakt bekommt. Ansonsten mal durchmessen.
Hallo Hans,
wie kann man den Schalter durchmessen?
Habe leider überhaupt keine Ahnung! Außerdem habe ich den Schalter bereits
demontiert.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Hans,
demontiert.
Gruß aus Bayern
Max
Ohmmessung zwischen
grün-gelb und blau-rot (links)
grün-gelb und blau-schwarz (rechts)
Beides sollte unter 1 Ohm sein.
Hallo Jörg,
schon gemacht. Muss den Schalter aber erst wieder einbauen.
Vielleicht bekomme ich ja vom Hans noch Antwort, wie meine
Messergebnisse zu interpretieren sind.
Gegenmessung bei einem anderen Schalter ergaben die gleichen
Messwerte.
Gruß aus Bayern
Max
Habe mir mal den Schaltplan in der DB angesehen.
Ich würde mir mal die Leitungsverbindung vom Blinkerschalter zum Klemmenverteiler im Scheinwerfer ansehen. Ab dem Blinkerschalter sind die Wege für links und rechts ja getrennt verlegt. Wenn der Schalter in Ordnung ist, wie es scheint, liegt der Fehler dahinter.
Bin jetzt aber nicht der Kenner der /5- Modelle.
Gerd
Gerd
Jupp genau so. Einfacher Test: Schliess mal die Kabel blau-schwarz und blau-rot "flasch" rum an: Wenn der Fehler mitwandert, sollte das Problem irgendwo am Schalter sein.
Beides 0 heisst eigentlich Schalter OK.
Und schau dir bitte die Klemmleiste mit den Kabelanschlüssen im Gehäuse genau an: Vielleicht ist da ein Bruch drin oder das abgehende Kabel hat einen defekt.
Jetzt hatte ich es endlich geschafft, dass der Blinker wieder funktioniert
( was die Ursache war, weiß ich nicht. Nehme aber an, dass es ein
Kontaktproblem war, da der linke Blinker schon seit einiger Zeit schwächer
leuchtete ), da kommt schon das nächste Problem :
Die Öldruckleuchte geht nicht mehr aus, auch wenn ich den Stecker vom
Schalter abziehe. Habe im Scheinwerfer alle relevanten Kabel überprüft,
aber keine Beschädigungen gefunden.
Dass der Öldruckschalter defekt sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Die Suchfunktion bringt als Ergebnis eigentlich nur noch die Lampenfassung
als Verursacher. Hat aber vor der Demontage des Lenkerschalters
funktioniert. Was könnte sonst noch die Ursache sein?
Gruß aus Bayern
Max
Wenn die Lampe ohne Anschluss am Öldruckschalter leuchtet, hat das Kabel, dass von der Leuchte runter zum Schalter geht, Massekontakt. Die Idee, dass schon das Problem in der Lampe zu suchen ist, scheint mir richtig. Geh da mal bei.
Hallo Hans,
bei uns gibt es den Spruch : Es gibt Dumme und ganz Dumme, aber zu
den Dummen gehörst du nicht!
Dieser Spruch trifft voll und ganz auf mich zu. Warum : habe die
Kontrollleuchten von Leerlauf und Öldruck verwechselt und demzufolge
falsch eingesteckt.
Bin allerdings erst draufgekommen, als ich den Motor laufen ließ und den
ersten Gang einlegte. Da war die Ölkontrollleuchte plötzlich aus und der
Fehler erkannt.
Gruß aus Bayern
Max
Servus Max,
sollte das Problem mit deinem Blinker wieder auftauchen, kannst du gerne bei mir vorbeikommen, damit wir es gemeinsam lokalisieren können.
Ist ja nicht weit nach PAF
Gerd
Hallo Gerd,
die Blinker dürften die nächsten 20 Jahre wieder funktionieren.
Nachdem ich alle Steck - und Schraubverbindungen gereinigt habe, ist auch
ein Problem beseitigt, das ich schon seit 1988 beim Kauf hatte.
Beim Beschleunigen wurde die Blinkfrequenz immer schneller bis hin zu
einem fast Dauerleuchten. Jetzt funktionieren die Blinker wieder bei jeder
Drehzahl.
Wir können uns aber auch mal so zu einer Ausfahrt treffen.
Kurze PN genügt.
Gruß aus Bayern
Max
Drehzahl.
Ein schöner Praxisbeleg dafür, dass bei zunehmendem Fahrzeugalter Kontaktprobleme in den Vordergrund rücken!
Schön, dass das für uns Fahrer eher nicht gilt. :D
