Blinker Blinkt nicht. Dieses Relais scheint es zu sein. Was ist das?
Bastelschlumpf
Meine CS und ich
28. Aug. 2010
Osnabrücker Nordland
Moinsen,
ich habe durch verzweifeltes Winseln einen Kollegen dazu bewegen können, dass er mir bei der Leitungsverfolgung hilft.
Problem ist, dass an Kontakt 49 des Blinkrelais kein + anliegt. Dieses Relais ist tot und steht mit 49 in Verbindung.
Es sitzt vor dem Anlassrelais links, links vorne unter dem Tank. Die Nummer drauf sagt: bmw 1 353 789. Ich kann aber nix finden. Bei RealOEM schein es das Relais nr. 4 zu sein, dass aber nicht mehr in der List steht.
Mein Mopped: R100 CS Feb. 1982
Was ist das?:schock:
Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
Gruß Jörg
Kann es sein, dass das Relais das Zünschloss entlasted?
Den Kabeln nach schaltet es sofort, sobald die Zündung an ist (wenn es schaltet). Aber sonst geht alles, außer dem Blinker.
Brücke ich das Relais geht auch der Blinker wieder. Entlastet dann doch eigenlich nur, wenn man die Zündung bei geschaltetem Blinker einschaltet...
Das stimmt und das funzt auch prima.
Nur das Defekte unter dem Tank (siehe Bild) kann ich nicht genau zuordnen, da es im Schaltplan nicht verzeichnet ist. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es vom Zündschloss nur den Blinker versorgt obwohl sonst alles geht.
Jau, Warnblinkanlage hat sie. Die Blinkt aber auch trotz des defekten Relais. Nur die normalen Blinker gehen nicht.
Habe in meiner ersten Post mal einen kleinen Rechtschreibfehler korrigiert. Es liegt "kein" + an Kontakt 49, außer wenn ich das defekte Relais überbrücke.
Der Warnblinkschalter holt sich aber sein + wohl von woanders.
Das Relais ist Teil der Warnblinkanlage, tausch es und die normale Blinkerfunktion ist auch wieder da.
Relais ist gewechselt und alles gut jetzt. Blinker blinkt so schön wir früher.
Nur der Sinn dieses Relais ist mir noch nicht klar, da der Warnblinkschalter seinen Lebenssaft woanders her bezieht und ohne Relais funzt.
Aber egal, danke für die Tipps. Nu blinkt der Blinker wieder.
Boah,
wasn mit Dir los?
Die Hitze?
Weisst Du eigentlich, dass Du gerade eine technische Info hast rüberwachsenlassen?
Hand und Fuss hatte die auch noch!
Mein lieber Scholli, alle Achtung, Respekt, Hut ab )(-:
Weiter so :D
BOT
Boah,
wasn mit Dir los?
Die Hitze?
Weiter so :D
BOT
Entspann Dich, Du sitzt im Glashaus, da ist es noch heißer! :D
und gewittern solls. Und regnen. Ach wie schön.
Es gibt Menschen, die spüren den Regen, andere werden halt nur nass.
Ich mach morgen ne Ausfahrt. Hoffentlich regnets.
Pit
