Blinker Gehäuse R90/S
winkibrd
15. Feb. 2015
Sinzig
bin gerade bei Aufarbeiten meiner R90S von 1974.
Eine Frage zu den Blinkergehäusen.
Bei mir sind schwarze Kunststoffblinker verbaut.
Bisher kannte ich nur die aus Aluminium.
Ist das ein "billiger Ersatz" oder gab es 1974 schon welche
aus Kunststoff.
Vielen Dank
Carsten
Ab Mj.75 wurden an den /6 schwarze Plastikblinker verbaut. Die Fertigung für das Mj.75 begann nach den Sommerferien 1974.
Schneller Crosscheck: Wenn Deine 90S (originale) Knubbelschalter und ungelochte Bremsscheiben hat, gehört sie zum Mj.74.
Anhand der FIN kannst Du zuverlässig feststellen, zu welchem Mj. Dein Krad gehört.
Danke für die schnellen Infos
Also Produktionsmonat war 06/1974
Bremsscheiben sind gelocht.
Könnte also passen mit den Kunststoffblinkern.
Obwohl die Maschine noch die Knubbelschalter hat.
Vielen Dank und Gruß
Carsten
Jetzt wäre noch interessant zu wissen, ob die gelochten Scheiben ein Lochbild 3-2-3 oder 2-2-2 haben.
Die 2-2-2 stammen keinesfalls aus einer Teilekiste der 90S- Produktion, es war seinerzeit sehr beliebt die ungelochten durch gelochte zu ersetzen, man wollte immer vorne mit dabei sein.:D
Der Beschreibung nach würde ich sagen, auf das Moped gehören Alublinker.
Man könnte jetzt noch die Blinkerhalter vermessen............................
Ein weiterer Hinweis wäre:
Falls es dieser OLSA Schrott ist wären sie nicht Original.
also die Lochung ist 3-2-3 das passt schon mal :-)
Wie erkenn ich denn den hier gennant "OLSA" Schrott .
Danke und Gruß
Carsten
