Blinker leuchtet im Dauerlicht
ondrej
16. Feb. 2014
Ich bin sicherlich nicht die hellste Kerze, was die Elektrik angeht aber soo doof, dass ich dieses Problem nicht ohne Hilfe in den Griff bekomme.. Also, mein Blinker und auch die Warnblinkanlage macht nur noch Dauerlicht, also schnell zu Louis und ein neues Blinkerrelais gekauft. Nun geht damit gleich mal gar kein Blinklicht mehr, also auch kein Dauerlicht. Das alte wieder eingebaut und mein Dauerlicht ist wieder da. Am Relais habe ich mal die 31 auf Masse der Batterie überbrückt, ändert allerdings nichts. Auf der 49 liegen satte 12,6 Volt an. Also, ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch
Haben das Originalblinkrelais und das Louis Blinkrelais die gleiche Kontaktbelegung?
Ich wusste bisher nicht, dass es die Relais mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen gibt. Danke für den Tipp, ich hätte wohl als nächstes die Schalter zerlegt. Schönes Wochenende :)
Keinen blinden Aktionismus!
Der Blinkerschalter tut nix als die Order "Blinken" nach links oder rechts zu senden.
Für das Blinken ist alleine das Relais zuständig, das die die auf 49 anliegende Spannung an 49+ getaktet abliefert.
... Etliche von mir verbaute Blinkerrelais für LED Blinker wiesen vertauschte Anschlüsse auf. Musste also die Belegung im Sockel anpassen.
... oder direkt den zur Sockelbelegung passenden Blinkgeber kaufen.
Z.B. bieten seriöse Anbieter von lastunabhängigen Blinkgebern diese mit verschiedenen Pinbelegungen an und weisen auch darauf hin.
Hi Ondrej,
Dauerlicht bedeutet: Blinkrelais im Eimer, hatte ich gerade bei der Z900. Neues Relais, ein beliebiges mit zwei Anschlüssen (siehe unten) bei Amazon gekauft ( 8 €), rein, alles wieder okay.
Moderne Blinkrelais brauchen keine 31, d.h. Masse. Bei einem sehr großen Internetanbieter bekommst Du winzige Halbleiter-Blinkrelais mit zwei Anschlüssen: 49 und 49a. Das sollte auch bei jeder 2V-BMW funktionieren, haben es allerdings nicht bisher bei meiner R100RS ausprobiert. Must halt ggf. die Kabel anpassen.
Frank
