Hab' an meiner /5 die Gabel ausgebaut gehabt und das Lenkkopflager gewechselt. Jetzt bemerke ich, dass der rechte Blinkerhalter wackelt, nach dem alles korrekt angezogen ist. Kann das Verschleiß der Haltegummis für den Lampenhalter sein? Links ist der Halter genauso eingebaut und es wackelt nichts.
Außerdem wollte ich einmal die Blinkerkabel richtig verlegen. Wenn ich es richtig deute, werden die Kabel für die vorderen Blinke aus dem Lampentopf geführt uns verschwinden dann jeweils links und rechts in der Bohrung der Lampenhalter und werden unten am Blinkerhalter wieder rausgeführt.
Gibt's hier irgendwo eine Anleitung, wie ich das am besten mache? Theoretisch könnte ich die Kabel ja erst durchführen und dann das Standrohr einbauen. Oder geht's anders? Leider werde ich das weder in der DB noch im Werkstatthandbuch fündig.
