ich habe ein Problem mit den Blinker an meinem R80G/S Gespann. Ich hatte hier im Forum einen gebrauchten (fast neuwertigen) Kabelbaum samt Tacho (Touratech Imo) und der Alu-LED-Kontrolleuchteneinheit von Touratech gekauft.
Dabei handelt es sich um folgende Einheit:
http://picclick.de/TOURATECH-Kontro...allye-Rally-Dakar-KTM-HONDA-152242686798.html
Der Stecker für die Kontrolleuchteneinheit war beim Kauf ausgepinnt, da der Stecker wohl kaputt war. Nun habe ich alles wieder in einen neuen Stecker eingepinnt und soweit alles angeschlossen.
Der Kabelbaum ist schon an den Tacho und die Kontrolleuchteneinheit angepasst, das heißt im Cockpit habe ich sowohl das + vom Blinker links als auch seperat vom Blinker rechts, da die Kontrolleuchteneinheit 2 Blinkerleuchten hat. (Original hat die G/S ja nur eine).
Das Problem ist jetzt, das sich mit dem originalen Relais überhaupt nichts tut wenn ich blinken möchte. Dann habe ich mal ein Relais für LED-Blinker angeschlossen, welches noch bei einem Freund im Regal lag. Mit dem LED Relais leuchten beim blinken links, beide blinker links, sowie die kontrolleuchte für blinker links dauerhaft und nicht intervallmäßig wie sie es eigentlich sollten. Beim Blinken rechts das gleiche.
Jetzt bin ich eher ein Elektrik Laie und weiß mir nicht mehr zu helfen. Da die Blinker ja scheinbar richtig verbunden sind nur eben einfach nicht blinken sondern dauernd leuchten, bin ich etwas ratlos. Ich denke das meine Verkabelung soweit schonmal richtig ist oder?
Eine Rücksprache mit dem Vorbesitzer hat leider auch nicht weitergeholfen, bei ihm hat es wohl funktioniert.
Achso, es sind keine LED Blinker verbaut. Sondern reguläre Blinker mit meine ich 21W bei allen 4. Der Beiwagen ist über einen Anhängerstecker am Heckkabelbaum angeschlossen. Liegt das Problem vielleicht an der Verkabelung des Beiwagens? hängt da zu viel last an einer Strippe?
Oder brauche ich einfach ein anderes Relais?
Ich hoffe jemand hier der mehr Ahnung hat kann mir und meinen Blinkern die Erleuchtung verschaffen
