Blinkerumbau R100R
Sandra
23. Juni 2017
Berlin
Bevor ich jetzt sämtliche Beiträge zum Umbau durchsuche (davon gibt es ja einige...) folgende Frage:
Der Original-Blinker und Kabelbaum ('95) sieht einen Masseanschluss vor, der Zubehör Blinker (Wunderlich, Bullet Light) nicht.
Jetzt habe ich versucht, die Masseverbindung vom Kabelbaum zum Rahmen / Gepäckträger zu legen. Funktioniert leider nicht bisher. Mache ich einen Denkfehler? Hat jemand dasselbe Problem vielleicht schon mal gelöst? Für einen Tipp wäre ich zutiefst dankbar.:D
Sandra
Gehäuse und Halter des zu montierenden Blinkers sind ja wohl aus Metall; dort muss der Masseanschluss hin.
Am sichersten geht das, wenn du eine passende Ringöse unter die Befestigungsmutter legst, an der das vorhandene Massekabel anzuschließen ist. Wenn beide Blinker am gleichen Bauteil montiert werden, reicht die Verbindung auf einer Seite.
Ok, das werde ich mal ausprobieren. Danke für die schnelle Antwort.)(-:
Hi Sandra,
also ganz verstehe ich dein Problem nicht, im Wunderlich Katalog sind die Blinker (zumindest bei den schwarzen erkennbar) mit zwei Kabeln ausgestattet, so wie doch auch die original Blinker von BMW.
Einfach die Kabel verbinden und schon sollte es Blinken.....
Oder haben deine Blinker nur ein Kabelanschluss?
Grüße MartinA-GS
Du hast Recht. Leider nur bei den schwarzen. Die anderen haben tatsächlich nur ein Kabel, obwohl ausgewiesen als passend für die R100R.
Funktioniert! Wieder was gelernt. Danke!
