?? Bluetooth Headset wie in Schuberth C 3??
59 Rockers
14. Feb. 2010
Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich mir das Set TomTom Rider 2 mit Bluetooth Headset Scala Rider Cardo bei luise gekauft. Jetzt will ich das Headset in meinen neuen Schuberth C3 einbauen und die Geschichte paßt nicht. An der Stelle wo die Bedieneinheit Headset zum stehn kommt, ist der Hebel für das schwarze Visier und das Microphon geht nicht an der unteren Halsverkleidung vorbei. Wer kennt einen trick oder weiß, wie es mit nur headset ohne micro geht? In der bucht habe ich einen komplettumbau für C 3 gesehen für 298 tacken, das ist zuviel.
Vielen Dank
Hallo Rocker,
es gibt als Zubehör (zb Loiuse) ein Klebepad für das Headset, habe ich bei mir so angebracht, das der Krempel hinter dem Schieber für die Sonnenblende hängt.
Das Mikro geht jetzt aber nicht mehr in den Helm, habe ich vorne unter dem Druckknopf versteckt.
Dafür ist die Montage vom Lautsprecher einfacher - einfach die Halsmanschette etwas von der Helmkante abziehen und durchstecken.
Ewald
Hallo Ewald,
könntest Du mal ein Foto einstellen? Übrigens hört man sich eigentlich auch selbst sprechen? Könnte zumindest in meinem Helm und auf der RS ganz hilfreich sein, um zu verhindern, dass man dauernd schreit.
Christoph
Original von karlchen
Hallo Ewald,
Christoph
Fotos kommen - gleich ...
Telefoniert habe ich mit dem Headset nur 2 mal - und das noch im Vorgängerhelm - war dort nicht anders als mit jedem anderen Headset.
Im C3 könnte es Probleme mit dem Mikro geben, das reicht nur gerade bis hinter den Druckknopf vorne an der Seite.
Ewald
http://picasaweb.google.com/EwaldQ/Cardo?feat=directlink
Hallo Rocker,
für die Scala-Heaqdsets gibts auch solche mit mit langem Microfonhals. Das habe ich bei mir montiert. Allerdings muß man jedesmal beim schließen des Helms das Micro mit einfädeln. Alternativ gibts auch Micros mit Kabel, ob das dann aber auf dauer hält bzw nicht abgezwickt wird, weis ich nicht.
Wolfgang
